Jaki otwór w uchwycie do mokrego chińczyka?
Zhan
Post napisał: Zhan » 24 lut 2013, 23:09
Mam prośbę do kolegów posiadających mokrego chińczyka 2,2kW, jaką dokładnie średnicę ma wrzeciono? Pytam bo właśnie czekam na swój egzemplarz a w międzyczasie będę zamawiał uchwyt i chciałbym żeby był w miarę ciasny. W specyfikacji jest, że jego średnica to 80mm ale czy ktoś mógłby zmierzyć czy czasem nie ma 1mm na plus lub na minus?
z góry dziękuję
bh91
Post napisał: bh91 » 25 lut 2013, 02:08
Ma 80mm
Uchwyt jest zaciskany śrubami więc masz regulację :)
Zhan
Post napisał: Zhan » 25 lut 2013, 08:24
bh91, dzięki za szybkie info... zrobię więc otwór 80,5mm może się wciśnie ;-)
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 lut 2013, 08:51
Ja zrobiłem otwór na równo 80. Jak będzie przymało, to śrubokręt w szczelinę i się rozegnie na czas montażu.
80,5 mm to może Ci szczeliny do regulacji zabraknąć, jeśli zrobisz ją wąską.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 lut 2013, 10:00
Zdecydowanie rób 80 i w razie czego rozginaj. Jak zrobisz za dużo, to nawet, jak dociągniesz, to nie będzie równo przylegać - na dzień dobry się wszystko powykrzywia.
To jest wrzeciono, a nie plastikowa zabawka - ono całe jest przystosowane do wsadzenia w uchwyt. Nawet w wiertarce ręcznej uchwyt trzyma wymiar.
Zhan
Post napisał: Zhan » 25 lut 2013, 21:27
No dobra, zrobiłem otwór 80mm i szczelinę 1,6mm. Dziękuję za sugestie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
