Mój problem to konfiguracja elektrowrzeciona z falownikiem.
Parametry wrzeciona: 1,5kW, 3x220V, 50-400Hz, prąd 5A, 3-24tys Rpm, chłodzone wodą
Parametry falownika: LG ic5, 1,5kW, wyjście 3x230V, 0,1-400Hz, prąd 8A
Połączenie w trójkąt, U do U, V do V, W do W, G do G
Kolejność mojego postępowania:
H93 - powrót do ustawień fabrycznych
drv - sterowanie z klawiatury falownika
Frq - potencjometr na falowniku
F21 - częstotliwość max na 400Hz (po badaniu z h41 nie dało się ustawić więcej niż 300)
F24 - granica częstotliwości: tak
f25 - górna granica: 400Hz (po badaniu z h41 nie dało się ustawić więcej niż 300)
f26 - dolna granica: 50Hz
f27 - wybór forsowania momentu: automatycznie
h30 - moc na 1,5kW
h31 - liczba biegunów 2 (nie wiem czy dobrze, na forum wyczytałem, że mokry chińczyka ma dwa bieguny)
h32 - poślizg silnika, standardowo (2.33), nie wiem co wpisać
h33 - znamionowy prąd: 5A
h34 - prąd bez obciążeń: 2,5 A
h40 - wybór sterowania: wektorowe
h41 - automatyczny pomiar rezystancji i induktancji silnika, dałem na tak, troszkę "popiszczało", migały dwie lampki i wyświetlona była komenda której nie ma w spisie awarii i błędów, po chwili zaprzestało (chyba zbadało co trzeba), nie wiem, uznałem taką reakcję za prawidłową
Reszta parametrów fabryczna
Efekt jest taki, że po włączeniu wrzeciono tak jakby zapiszczy i powoli się rozkręci do 6-7Hz, a następnie powoli wzrośnie do około 9,5 i wyskoczy błąd inverter overload (wyłączenie spowodowane przekroczeniem prądu ponad wartość znamionową). Gdy zmienię sterowanie na U/f lub zmienię z automatycznego na ręczne forsowanie momentu (z ustawieniami fabrycznymi) efekt jest ten sam, a czasami wrzeciono rozkręca się delikatnie i zwalnia, rozkręca i zwalnia popiskując przy tym.
Co może być przyczyną, co robię źle? Falownik i wrzeciono jest nowe, oba na gwarancji. Proszę o pomoc.
[ Dodano: 2013-01-04, 20:43 ]
Częstotliwość bazowa ustawiona była na 50 Hz, zmieniłem na 300Hz i wrzeciono ruszyło - tak jak trzeba!!!
