Pytanie o sterowanie falownikiem chińczyka
Johnny
Post napisał: Johnny » 09 wrz 2012, 19:51
Kupiłem taki zestaw - http://www.ebay.pl/itm/2-2KW-WATER-COOL ... 27c14e497a pytanie brzmi dlaczego po podłączeniu falownika wrzeciono rozpędza się jedynie do 12500 (tyle wyświetla mi falownik) obrotów jak specyfikacyjnie ma 24000. Na falowniku obroty ustawione na max i freq 400 Hz. Ma ktos jakis pomysł?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 wrz 2012, 21:05
Jeśli na falowniku masz 400Hz to wrzeciono kreci się 24k obr. I odpowiednio proporcjonalnie przeliczaj to sobie w... głowie lub kalkulatorze :wink: . Na wskazania obrotów na falowniku nie patrz, bo wynikają jedynie z wprogramowanej podziałki, której -realnie- nie da się wprogramować do wartości, jaka jest wymagana przy takim wrzecionie
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Johnny
Post napisał: Johnny » 11 wrz 2012, 00:52
Dzięki za pomoc Jacku!
bh91
Post napisał: bh91 » 11 wrz 2012, 01:36
Jak się nie da ;) poczytaj w tym dziale gdzieś było rozwiązanie - ja też tak miałem. Zmienia się dwa parametry.
Wanioszka
Post napisał: Wanioszka » 13 wrz 2012, 14:00
Należy wprowadzić poprawną wartość biegunów silnika. Prawdopodobnie masz teraz ustawione 4 bieguny, zmień na 2. Szukaj opcji Poles.
Wania
Znalazłem które to ustawienia : PD 143 Motor Pole Number,
PD144 Rated Motor Revolution - dla 50 Hz ( w tym wypadku 3000)
ElSor
Post napisał: ElSor » 14 wrz 2012, 09:12
Ja wczoraj rowniez dostalem wrzeciono (z tego co dowiedzialem sie od Johny-ego to od tej samej firmy ale pod inna nazwa na ebayu) i rowniez musialem zmienic PD144 na 3000 (PD143 tutaj akurat nie wplynal na zmiane pokazywanej wartosci RPM / ROTT).
Mysle ze gdyby nie post Wanioszka, to szukal bym rowniez tej informacji. Wiec Johnny, kliknij "Pomogl" przy poscie powyzej :razz:
Musze jeszcze znalezc pozycje gdzie mozna ustawic dolny zakres RPM, tak co zlikwiduje zakres 0-20Hz bo niby wrzeciono kreci sie od 8 czy 9 Hz ale mocy to to zupelnie nie ma.
Dla zainteresowanych zakupem - potweirdzam ze wrzeciono jest cichsze niz wentylator w falowniku, fakt faktem ze wiatrak jest glosniejszy niz te komputerowe (minimalnie) ale nawet w nocy nie ma szans obudzic kogos spiacego za sciana testujac wrzeciono :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
