Elte -wentylator
mike217
Elte -wentylator
Post napisał: mike217 » 18 lip 2012, 17:44
Jak zdjąć bezpiecznie wentylator w elte 0,8Kw, chciałbym zastąpić go elektrycznym 60x60mm. Dokonywał ktoś takich przeróbek? Wentylator na wrzecionie jest nie do zniesienia przy zakresie 18-24 tyś obr.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 lip 2012, 18:20
Bezpiecznie jak bezpiecznie ale przynajmniej u mnie nakretka "koronkowa" była niemal nie do odkrecenia,potem to juz wiadomo co i jak .Czyli proponuje najpierw zaopatrzyc sie w odpowiedni klucz...
mike217
Post napisał: mike217 » 18 lip 2012, 18:25
A dużo cichsze to będzie z wentylatorem elektrycznym?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 lip 2012, 19:26
Na 100% bedzie ciszej...
mike217
Post napisał: mike217 » 19 lip 2012, 20:45
W moim egzemplarzu nie ma nakrętki wentylator jest tylko wcisniety na oś. Po chwyceniu wrzeciona kluczem 20 i złapaniu tegoż wentylatora palcami okręca się on luźno na osi! Mimo tego nie ma go jak chwycić żeby podnieść do góry. Bicie wentylatora na oko już to zgroza jest.. jak to zdjąć? Jakiś ściągacz?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
