Elktrowrzeciono HSD MT10190 ER32 5KW
amnon
Post napisał: amnon » 10 cze 2012, 11:27
Mam zamiar zakupić takie elektrowrzeciono od kolegi z forum. Chciabym wcześniej zapytać was o opinie, gdyż będzie to moje pierwsze elektrowrzeciono. Mam zamiar obrabiać nim stal. Pełna nazwa to HSD MT1090-140 ER32-220V-DX-12/12000-5KWS1.
Amnon
kostner
Post napisał: kostner » 10 cze 2012, 22:09
To moze podajmy od razu podstawowe parametry:
- ER 32
- 12 000 rpm
- 5kW
- 200Hz
Wrzeciono to kreci w zakresie 6000 - 12000 rpm. Do stali sie nadaje ale wedy tylko narzedzia z weglika !!. Gdyby sie okazalo, ze jednak te obroty to za duzo, zaproponowalem koledze obnizenie krzywej U/F w ten sposob, ze przy 100Hz damy max napiecie. Dzieki temu osiagniemy pelna moc wrzeciona obnizajac jednoczesnie obroty max do 6000 rpm. Wrzeciono bedzie sie troszke mocniej grzalo ale mysle, ze nie bedzie to stanowilo welkiego problemu.
Co koledzy specjalisci od wrzecion na taki pomysl.
Daniel
amnon
Post napisał: amnon » 20 cze 2012, 19:14
Czy HSD mają wszystkie takie same mocowania. Chodzi mi o rastaw otworów.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
