Witam!
Buduję swoją pierwszą frezarkę CNC, pole robocze 600x400x300mm, 3 osiowa (w przyszłosci dorobię 4 oś), rama spawana ze stali, wyżarzana, splanowana. Zamierzam pracować głównie w aluminium, trochę w tworzywach sztucznych, dobrze gdyby stal tez dało się pociągnąć w razie takiej potrzeby (może być z wolnym posuwem). Czas pracy szacuję na 2-5h dziennie.
Czy moglibyście mi doradzić jakie wrzeciono będzie najlepsze pod względem cena/jakość? Jaką moc i max obroty powinienem wybrać? Generalnie celuję w sprzęt z niższej półki.
Co sądzicie o tym? http://allegro.pl/elektrowrzeciono-2-2k ... 11843.html Czy to jest 2.2kw chinese spindle? Czy tulejki do tego wrzeciona są typowe? Czy łożyska są łatwo dostępne?
A może lepiej ELTE, z Wobitu? Sugestia odnośnie falownika także mile widziana;)
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Krzysiek
Wrzeciono, jakie sugerujecie?
uniwersał
Dzięki za zainteresowanie tematem kolego FDSA, raczej wiem co będe robil na tej maszynie - to samo co do tej pory metodą klasyczną czyli 80% czasu pracy aluminium, 15% tworzywa, stal 5%.
Pierwotny plan był taki ze kupię Kressa, jednak jeśli budżet pozwala na coś o klasę lepszego to chciałbym pójść w tym kierunku;) Mam już info na temat łożysk i akcesoriów do tego chinola, nie powinno być problemów. Może wypowie się ktoś na temat tego urządzenia.
Pneumokok
Co do wrzeciona - tak to jest chińskie elektrowrzeciono
Nie opłąca się kupować na allegro bo jest strasznie drogo, najlepiej na ebayu.
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COO ... 3a6468d61d
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
uniwersał
Dzięki kolego Pneumokok, różnica w cenie kolosalna, bardzo mi pomogłeś;)
[ Dodano: 2011-10-19, 17:53 ]
Skontaktowałem sie z kitajcem i twierdzi że wrzeciona WATER-COOLED SPINDLE MOTOR nadają się tylko do drewna i powinienem nabyć WATER-COOLED MOTOR SPINDLE SPECIAL FOR METAL pod katem obróbki aluminium. Tak jest faktycznie? Czy tylko chce mi pocisnąć droższy sprzęt?
Pneumokok
Powiem szczerze, że nie wiem. Ale jeśli będziesz stosował małe parametry przy obróbce Al [mały posuw i głębokość skrawania] to da radę. Mój znajomy jest w trakcie budowy frezarko-grawerki głównie do Al i kupił już jakiś czas temu właśnie to wrzeciono. Jeszcze nie pracowało ale podobno uruchamiał jest raz 'na sucho' i działało
