Wrzeciono, jakie sugerujecie?
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 10 paź 2011, 19:20
Witam!
Buduję swoją pierwszą frezarkę CNC, pole robocze 600x400x300mm, 3 osiowa (w przyszłosci dorobię 4 oś), rama spawana ze stali, wyżarzana, splanowana. Zamierzam pracować głównie w aluminium, trochę w tworzywach sztucznych, dobrze gdyby stal tez dało się pociągnąć w razie takiej potrzeby (może być z wolnym posuwem). Czas pracy szacuję na 2-5h dziennie.
Czy moglibyście mi doradzić jakie wrzeciono będzie najlepsze pod względem cena/jakość? Jaką moc i max obroty powinienem wybrać? Generalnie celuję w sprzęt z niższej półki.
Co sądzicie o tym? http://allegro.pl/elektrowrzeciono-2-2k ... 11843.html Czy to jest 2.2kw chinese spindle? Czy tulejki do tego wrzeciona są typowe? Czy łożyska są łatwo dostępne?
A może lepiej ELTE, z Wobitu? Sugestia odnośnie falownika także mile widziana;)
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Krzysiek
FDSA
Post napisał: FDSA » 10 paź 2011, 23:04
Moja rada taka... jak chesz szybkoobrotowe to kup kressa... będzie tanio... popracujesz i zobaczysz co sobie kupisz dalej... Z radami jest jak z dobrymi checiami... wszyscy Ci doradzą a sam nie wiesz do końca jakie prace będziesz wykonywał.
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 11 paź 2011, 11:18
Dzięki za zainteresowanie tematem kolego FDSA, raczej wiem co będe robil na tej maszynie - to samo co do tej pory metodą klasyczną czyli 80% czasu pracy aluminium, 15% tworzywa, stal 5%.
Pierwotny plan był taki ze kupię Kressa, jednak jeśli budżet pozwala na coś o klasę lepszego to chciałbym pójść w tym kierunku;) Mam już info na temat łożysk i akcesoriów do tego chinola, nie powinno być problemów. Może wypowie się ktoś na temat tego urządzenia.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 17 paź 2011, 16:11
Co do wrzeciona - tak to jest chińskie elektrowrzeciono :) Nie opłąca się kupować na allegro bo jest strasznie drogo, najlepiej na ebayu.
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COO ... 3a6468d61d
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 17 paź 2011, 16:38
Dzięki kolego Pneumokok, różnica w cenie kolosalna, bardzo mi pomogłeś;)
[ Dodano: 2011-10-19, 17:53 ]
Skontaktowałem sie z kitajcem i twierdzi że wrzeciona WATER-COOLED SPINDLE MOTOR nadają się tylko do drewna i powinienem nabyć WATER-COOLED MOTOR SPINDLE SPECIAL FOR METAL pod katem obróbki aluminium. Tak jest faktycznie? Czy tylko chce mi pocisnąć droższy sprzęt?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 paź 2011, 15:58
Powiem szczerze, że nie wiem. Ale jeśli będziesz stosował małe parametry przy obróbce Al [mały posuw i głębokość skrawania] to da radę. Mój znajomy jest w trakcie budowy frezarko-grawerki głównie do Al i kupił już jakiś czas temu właśnie to wrzeciono. Jeszcze nie pracowało ale podobno uruchamiał jest raz 'na sucho' i działało ;)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
