Czy można dobrać uchwyt wiertarski do tego wrzeciona?
Jeżlei tak to prosze o specyfikację -nazwa model - i miejsce gdzie kupić
Jeżeli nie ma takiej możliwości to czy mogę prosić o radę i podanie podobnej nazwy i modelu wrzeciona o podobnej jakkości i cenie ale z możliwoąscią zastosowania uchwytu wiertarskiego.
Uchwyt wiertarski do kress 1050 ?
Witam,nie napisałeś do jakiej średnicy ma być uchwyt,nie ma zresztą dużego wyboru,tulejka w Kress jest 8mm,można w nią zamocować trzpień z chwytem cylindrycznym nr 34 2300_8/10 ze stożkiem B10, na stożek precyzyjny samozaciskowy uchwyt nr 34 1000_30 lub 34 1000_50/10.Pierwszy mocuje 0-3mm,drugi0-5mm.Przy tulejce w Kress 6mm trzpień byłby 34 2300 _6/6 stożek B6 na to uchwyt 34 1000_15 mocujący 0-1,5mm.Całość znajdziesz www.eschop.hoffman-group.com,zamówisz:info@ perschmann.pl,doradztwo tel.61/650 35 03.Trzeba pamiętać że taka kombinacja ma swoją masę i pytanie co na to elektrowrzeciono.Pozdrawiam.
