Einhell czy Ferm (multiszlifierka) - co jest lepsze?
Która z firm jest lepsza jakościowo? Zakładam, że łożyska i tak będę wymieniał...
Pozdrówka!
Pozdrówka!
Witam. Jeśli mógłbym się wtrońcić to z tanich narzędzi jest taka firma TOYA. Takie żółte narzędzia. Kumpel miał wiertarkę tej firmy i katował ją dosyć mocno bo używał prawe codziennie do wierenia w ścianach przy montowaniu rur gazowych więc raczej duże średnice wiercił. Ile wytrzymała?... Jak zwalniał się z pracy to jeszcze chodziła a używana była już około roku.
wiercil w drewnie lub w cegle chyba
ja kupilem wiertarke z udarem zebatkowym i nie wytrzymala 1 otworu w plycie nosnej topex czy jakos tak
dla porownania wiercilem nia 1 otwor az zdechla z 30 min
dla przykladu wypozyczylem wiertarke z prawdziwego zdarzenia i ten sam otwor wywiercilem z sukcesem w ok min
co do firm z tej polki chyba nie ma to znaczenia bo zmienia sie tylko naklejka
niestety profi sprzet jest odpowiednio nie na nasza kieszen niestety
jakie wrzeciono
Proszę Kolegów o poradę. Czy większe predkości maksymalne wrzeciona to zaleta czy wada? Np. 80000 obr/min. po co takie obroty?
Co to jest automatyczna wymiana (pneumatyczna) narzedzia? Na co zwrócić uwagę przy kupnie profesjonalnego wrzeciona o mocy ok. 2 KW. Jakie cechy (funkcje) powinno posiadać? Jakie są ceny dobrych wrzecion i jaka firme wybrać?
Z góry dziekuję za pomoc. Jestem na początku drogi.
cybant
Pytanie - skoro jestes "na poczatku" to po co ci drogie wrzeciono 2kW ? Co zamierzasz obrabiać?
80 000 obr - prędkości tego rzędu stosuje się przy wierceniu w płytkach drukowanych (profesjonalnie), jak wiadomo im szybsza prędkość obrotowa wiertła tym szybciej może się ono zagłębiać w materiał - szybszy posuw. W PCB CNC wiercą jak karabin maszynowy, tak szybko, że wygląda to jakby tylko nakłówały płytkę igłą, a nie wierciły (ale porównanie...).[/scroll]
Dzięki. Po co mi kiepskie, tanie wrzeciono ? )))). Nic jeszcze nie zamierzam obrabiać. Pasjonująca jest sama możliwość zbudowania maszyny. Dlatego zwróciłem się o poradę, bo nie chciałbym popełnić błędu przy zakupie. Jak konstrukcja okaże sie nieudana, to wrzeciono nie przepadnie. ) Pozdr.Szopler pisze:Pytanie - skoro jestes "na poczatku" to po co ci drogie wrzeciono 2kW ? Co zamierzasz obrabiać?
cybant
Jeśli chodzi o profesjonalne wrzeciona to chyba najlepsze są Precise, Jaeger i GMN.
Np. Jaeger kosztuje 3200 EUR + odpowiedni falownik. Jeśli chodzi o pozostałe wymienione firmy do ceny należałoby dodać minimum 30%.
O ile znam życie to niejednego amatora porządnego wrzeciona cena "sprowadzi na ziemię".
