Wrzeciono chłodzone wodą
Marek333
Post napisał: Marek333 » 14 lip 2010, 21:17
Witam , znalazłem w internecie ciekawe cenowo wrzeciona
link
link1
Czy któryś z kolegów spotkał się z czymś takim , może jakieś odczucia z eksploatacji ?
webserver
Post napisał: webserver » 14 lip 2010, 21:48
Osobiście kupił bym żeby je przetestować.
Jak ktoś jest chętny na takie wrzeciono to proszę o kontakt to zamówi się kilka sztuk to będzie taniej przesyłka.
Pozdrawiam PlotComplex.com
martazd
Post napisał: martazd » 14 lip 2010, 22:09
jestem chętny na 2.2kw
pozdrawiam
Andrzej
webserver
Post napisał: webserver » 14 lip 2010, 22:22
Ok to już 2 osoby na 2.2KW
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 14 lip 2010, 23:01
również jestem chętny na 1.5kW tylko jak zamówisz większą ilość to na pewno nałożą cło orientuje się ktoś jak to wtedy wyjdzie cenowo ?
paulg
Post napisał: paulg » 15 lip 2010, 07:52
Zamawiałem ostatnio takowe wraz z falownikiem , o mocy 2,2kW
Na przesyłce napisali że to używany silnik - więc przy 1 szt zakupionej "prywatnie" cła raczej nie nałożą , jeśli będzie kilka szt to już i cło i podatek zostanie nałożony.
Co do wrzeciona - zaskakująco dobre , a nawet powiem więcej - popularne Elte nie odstaje jakością
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
zeezee
Post napisał: zeezee » 18 lip 2010, 13:38
miesiąc temu kupiłem wrzeciono 3kw chłodzone cieczą z chin, planuję zbiornik z cieczą chłodzącą umieścić pod stołem ok 1,2m niżej od wrzeciona.
Czy orientuje się ktoś może jakiej pompki użyć? chodzi mi o parametry, moc i wydajność.
W jednym z wcześniejszych postów znalazłem informację że ciśnienie nie może być zbyt wysokie bo może dojść do rozszczelnienia,
dodam jeszcze że długość przewodów od zbiornika do wrzeciona wynosi 2x9m
paulg
Post napisał: paulg » 18 lip 2010, 15:07
zeezee pisze:Czy orientuje się ktoś może jakiej pompki użyć? chodzi mi o parametry, moc i wydajność.
Ja używam pompek "cyrkulacyjnych" do obiegu ciepłej wody np firmy Grundfoss - spisują się znakomicie
Albert Einstein
webserver
Post napisał: webserver » 18 lip 2010, 16:10
termit_tm pisze:...na pewno nałożą cło orientuje się ktoś jak to wtedy wyjdzie cenowo ?
Napisałem do sprzedającego odnośnie takiej sytuacji zobaczymy może maja już doświadczenie jak załatwić ten temat.
[ Dodano: 2010-07-18, 17:35 ]
no i ekspresowo dostałem odpowiedz przy wrzecionach
2x.2,2KW
2x1,5KW
cło wyniesie 218 dolarów
b_j
Post napisał: b_j » 03 sie 2010, 14:34
witam,
czy temat zbiorowego zakupu wrzeciona jest nadal aktualny?
mam problem z otwarciem stron ebay,
ile kosztuje wrzeciono 2,2 kw 24 tys. obr. chlodzone wodą ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
