PERSKE KRSV 51 14 2 D jak zmienić łożyska
kedar
Post napisał: kedar » 03 lip 2010, 09:51
Proszę o informację jak dostać się do łożysk od strony rzeciona. Mam wrzeciono typu ETP HYDRO GRIP 25, rozebrałem wszystko a części z uczwytem nie mogę rozczłonkować no nuie wiem czy jest to uchwyt na stożku czy na walcu iklinie ????? a działanie prasą bez sensu jest ryzykowne. Wrzeciono jest prawo i lewo - pracujące - POMOCY PROSZĘ
Matador
Post napisał: Matador » 04 lip 2010, 12:42
Ja mam podobny problem , bo uchwyt Hydro-Grip ne zaciska narzędzia.
Też nie wiem jak go zdjąc.
Na stronie Perske jest rys.silnika i uchwytu.Tylko nie ma jak go zamocowali.
pzdr
kedar
Post napisał: kedar » 06 lip 2010, 22:25
Witam- rozebrałem wrzeciono-
- nalezy za pomocą ściągacza zdjąć łożysko tylne (od wentylatorka)
- za pomocą ściągacza należy zsunąć wirnik aluminiowy z osi - jest osadzony na wieloklinie- wciśnięty na niego.
Dobrze jest wcześniej oznaczyć pozycjonowanie wirnika względem osi aby przy wyważaniu nnie trzeba było rozwiercać zbyt dużo masy.
Łożyska - od tyłu kuklowe 6203 od przodu skośne kulkowe 7006 C ( 15stopni )
Dobrze zastosować łożyska do wysokich rotów i sporego momentu promieniowego.
Dobre wyważenie to sukces - nie będzie harmonicznych rozwalających łolżyska.
Koszt- łożyska ok 600 netto i wyważanie ok 1300 razem bez robocizny to ok 2000PLN.
Zastosować należy smar możliwie płynny aby nie przyczyniać się do zwiększenia oporów a co za tym idzie temperaturu.
Pracuję nad przystosowaniem obudowy od strony uchwytu do smarowania przepływającym olejem po filtracji i schłodzeniu.
Taka technika zdjęcia łożysk wynika ztego że główna część uchwytu aby zachować dużą sztywność jest w całości wytoczona z osią z jednego kawałka materiału.
W razie pytań piszcie. Pozdro - KEDAR
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 sie 2010, 12:26
KEDAR - a możesz mi napisać jaka firma będzie Ci elektrowrzeciono wyważać? jesli możesz mi podać do nich namiary byłbym wdzięczny :) Czy może robisz to we własnym zakresie? Ile max obr/min będzie miało Twoje wrzecionko? Z góry dzięki za odpowiedź :)
flipmode
Post napisał: flipmode » 26 sty 2011, 09:20
Przepraszamy za, że słaba Polska - jestem z Niemiec :sad:
Używam frezarki także dwa Perske KRSV 51.14-2D i należy wymienić łożyska.
Wrzeciono jest już w niektórych częściach ale ETP HydroGrip - żywność nie może być usunięty. Jeśli uchwyt hydro ETP zamocowanym na wale?
Czy to naprawdę wirnika można odliczyć?
Dziękuję
Wróć do „Elektrowrzeciono”
