Rozbiorka Silnika elektrycznego AC 3-fazowego
kostner
Post napisał: kostner » 29 maja 2010, 19:54
Panowie temat nie dotyczy wrzeciona tylko zwyklego silnika AC 3fazowego. Akurat mam na tapecie stara szlifierke ktora musze wyremontowac i odmalowac. Problem jest taki ze silnik napedzajacy wrzeciono jest dosc znacznych rozmiarow i wyglada dosc tragicznie.
Plan mam taki zeby maszyne opiaskowac z calego syfu ktory sie na niej znajduje wtedy odmalowanie jej bedzie bardzo proste. DObra troche sie rozpisalem.
Pytanie jest nastepujace:
Moge rozebrac silnik - wymontowac wirnik - opiaskowac obudowe i potem cale ustrojstwo bez szkody dla silnika poskladac ??
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 29 maja 2010, 20:51
kostner pisze:Moge rozebrac silnik - wymontowac wirnik - opiaskowac obudowe i potem cale ustrojstwo bez szkody dla silnika poskladac ??
jeśli zabezpieczysz środek to tak
kostner
Post napisał: kostner » 29 maja 2010, 21:20
moje watpliwosci biora sie stad, ze silnika dc lub krokowego nie mozna tak sobie poprostu rozebrac bo po zlozeniu moze sie okazac ze stracil swoja moc
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 maja 2010, 00:30
W wypadku szlifierki mamy silnik indukcyjny klatkowy, który nie zawiera magnesów stałych. Możesz śmiało rozbierać i piaskować.
Osobiście jednak darował bym sobie powyższe i po zabezpieczeniu puszki kablowej i końców osi piaskował bym całość.
Post napisał: pukury » 30 maja 2010, 00:45
witam.
jak robisz taki większy remont to może warto by było wymienić łożyska ?
poza tym - jak rozbierzesz silnik to będziesz miał uzwojenia - poniekąd - na wierzchu .
musisz zabezpieczyć je przed piaskiem - najlepiej zrobić dekle z jakieś sklejki/mdf i skręcić śrubą ( szpilką ) .
można między obudowę a sklejki coś miękkiego podłożyć - z piaskiem nie ma żartów . .
od razu opiaskujesz dekle i możesz odnowić całość .
robiliśmy tak wiele razy w ramach " odnowy " maszyn .
pozdrawiam .
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 maja 2010, 12:18
Oś (osie) silnika owijasz kilkoma warstwami taśmy klejącej, szczelinę między deklem a osią zabezpieczasz klejem termicznym i można piaskować.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
