Panowie temat nie dotyczy wrzeciona tylko zwyklego silnika AC 3fazowego. Akurat mam na tapecie stara szlifierke ktora musze wyremontowac i odmalowac. Problem jest taki ze silnik napedzajacy wrzeciono jest dosc znacznych rozmiarow i wyglada dosc tragicznie.
Plan mam taki zeby maszyne opiaskowac z calego syfu ktory sie na niej znajduje wtedy odmalowanie jej bedzie bardzo proste. DObra troche sie rozpisalem.
Pytanie jest nastepujace:
Moge rozebrac silnik - wymontowac wirnik - opiaskowac obudowe i potem cale ustrojstwo bez szkody dla silnika poskladac ??
Rozbiorka Silnika elektrycznego AC 3-fazowego
kostner
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Grzesiek112
pukury
witam.
jak robisz taki większy remont to może warto by było wymienić łożyska ?
poza tym - jak rozbierzesz silnik to będziesz miał uzwojenia - poniekąd - na wierzchu .
musisz zabezpieczyć je przed piaskiem - najlepiej zrobić dekle z jakieś sklejki/mdf i skręcić śrubą ( szpilką ) .
można między obudowę a sklejki coś miękkiego podłożyć - z piaskiem nie ma żartów . .
od razu opiaskujesz dekle i możesz odnowić całość .
robiliśmy tak wiele razy w ramach " odnowy " maszyn .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
