Jakie wrzeciono?
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Jakie wrzeciono?
Buduje małą frezarkę do laminatu , pole pracy 220x320x150 i mam pytanie, poniewaz robię ją dość solidną jak na laminat ( wałki 25mm, grube profile konstrukcyjne, porządna śruba i silniki 1,89Nm) chciałbym może pofrezować nią i aluminium.. na wrzeciono przewidziałem ręczne narzędzie wieloczynnościowe firmy TOYA coś jak ten dremel http://allegro.pl/item93421496_szlifier ... ginal.html
moc 135W , 33000 obr/min ... czy będzie to dobre do aluminium? Czy trzeba zastosować coś lepszego? Jeśli znacie linki do wrzecion gotowych z cenami , tylko chodzi mi o cos taniego to proszę o pomoc, wypowiedz, cokolwiek. Pozdrawiam
MArek
MArek
- Posty w temacie: 4
Ojj przebierałem kiedyś w markecie te toye na wzór dremmela.
Miałem ich do dyspozycji chyba ze 30, sprawdzałem je po włączeniu do sieci regulując powoli obroty czy w którymś momencie nie wpadają w rezonans.
Z całej tej grupy wybrałem może z pięć, które pracowały w miarę płynnie.
Następnie mocowałem we wrzecionie pręcik polerowany fi 3,2mm i długości ok 70mm (to była oś pozyskana z silnika elektrycznego firmy Johnson - są we wkrętarkach), po zamocowaniu tego pręcika ponawiałem próby na wpadanie w rezonans wybierając w ten sposób JEDNO
urządzenie, które pracowało z minimalnymi wibracjami w pewnym wąskim zakresie obrotów.
Cała reszta to był złom z krzywo nawierconym gniazdem mocowania narzędzia lub mocno niewyważonym wirnikiem.
Pozdrawiam!
Robert
Robert
Kupiłem w makro coś takiego:
http://allegro.pl/item91966654_frezarka ... onowa.html
w komplecie 10 frezów cena około 80zł, próbowałem frezować tymi frezami aluminium PA6 idzie jak burza nawet frezem 16mm mordowałem to przez tydzień w cyklu prawie że ciągłym, po rozebraniu brak drastycznego zużycia i przede wszystkim frez niema bicia.
No to Ci się musiał trafić wyjątowy egzemplarz.cncracing pisze:Kupiłem w makro coś takiego:
w komplecie..... .
Przerzuciłem kilka tych frezarek i wszystkie miały bicie na wrzecionie, bicie od kilku setek do nawet 0,2mm na końcu zamocowanego pręta długości powiedzmy chyba (nie pamietam dokładnie) z 4 czy 5cm.
Same frezy, te dostarczane w komplecie też wykazywały często znaczny brak współosiowości, dotyczyło to również zamocowania tych małych łożysk - rolek na końcu freza.
Upieram
Z moich doświadczeń wynika, że w przypadku tego typu urządzeń nie można nikomu tak sobie powiedzieć "IDŹ, KUP - JA KUPIŁEM I JESTEM ZADOWOLONY" bo to jest loteria i wielka niewiadoma.
Pozdrawiam!
Robert
Robert
