Dokręcanie/odkręcanie nakrętki
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 lis 2009, 02:31
Potrafi ktoś szacować z jaką siłą dokręca się nakrętkę przy wrzecionie (mocowanie narzędzia). I czy przy odkręcaniu potrzeba większej siły. Nie mam klucza dynamometrycznego. Chodzi mi o rząd wielkości.
Robert
[ Dodano: 2009-11-12, 14:50 ]
No to pożyczyłem klucz. Wyszło, że minimum 20 Nm. Ale próbowałem na nakrętce od frezarki (Bosch GOF900) i tam jest nakrętka 19 mm.
Robert
Wróć do „Elektrowrzeciono”
