Wrzeciono z ruchomym narzędziem
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 12 kwie 2009, 20:14
mam takie pytanko, nie wiecie gdzie dostałbym takie wrzeciono:
http://www.originalmind.co.jp/cargo5/cobra/
chodzi mi o takie co ma sprężynę w środku która sama dociska frez do materiału a frez może się wysuwać i cofać zależności od nacisku.
Ewentualnie jakieś mocowanie tego typu aby frez mógł pracować góra-dół
coś takiego jak w grawerkach jest to rozwiązane.
o np coś takiego:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2009, 07:56
To nie jest wrzeciono
To jest kompletna oś "Z"
wrzeciono jako takie się nie wysuwa.
jest to po prostu wałek ułozyskowany z napędem i uchwytem narzędziowym
deflection pisze:co ma sprężynę w środku która sama dociska frez do materiału
Nie słyszałem o takim rozwiązaniu ze sprężyna we wrzecionie do dociskania narzędzie do materiału
Wrzeciono -narzędzie jest dociskane do materiału przez maszynę - oś "Z"
i cała oś razem z wrzecionem pracuje góra -dół w zależności od tego co program "jej karze wykonać "
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 14 kwie 2009, 17:30
ARGUS pisze:Nie słyszałem o takim rozwiązaniu ze sprężyna we wrzecionie do dociskania narzędzie do materiału
obejrzyj sobie filmik:
lub ten:
Tu jest frez diamentowy (rylec) zamontowany i po dojechaniu do materiału widać jak frez się chowa.
Więc jest takie rozwiązanie, kwestia tego gdzie to można kupić.
a tu fotka
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 kwie 2009, 19:02
Takie wrzeciono można kupić np tutaj
http://www.solectro.se/
Nie jest to niestety to o czym piszesz lecz to ze zdjęcia.
To jest tzw stopka która opiera się o material i frez frezuje zawsze na tę samą glębokość .
Glówne zastosowanie to grawerowanie powierzchni które nie są idealnie plaskie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 kwie 2009, 19:08
A próbowałeś u dystrybutora w np. niemczech. Może nie warto kombinować czegoś zastępczego skoro jest oryginał
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 14 kwie 2009, 19:19
znalazlem u dystrybutora w USA, nawet ceny mi podali.
Za drogie to (wrzeciono 545 USD)...
pltmaxnc pisze:To jest tzw stopka która opiera się o material i frez frezuje zawsze na tę samą glębokość .
Myślisz że można to jakoś zaaplikować do kressa?
Znalazłem to o co dokłądnie mi chodzi, to jest burnishing adapter (attachment)
teraz jak takie coś dla kressa zrobić? hmm
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 kwie 2009, 20:27
Można dorobić i Kressa ale nie jest to moje ulubione wrzeciono .
Możesz podać link dystrybutora w USA , chcę zobaczyć co oni proponują.
Szwedzi za Jagera chcą prawie 8000 zl.
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 14 kwie 2009, 20:31
P/N: 200700-00 Diamond drag adaptor w/120 degree diamond $45.00USD
P/N: 200204-00 Spindle, ¼” split collet $545.00USD (11/64” is the same price)
P/N: 200217-02 1/8” split collet $50.00USD
ceny o to co pytałem.
link:
www.visionengravers.com
Mówisz, że można do kressa dorobić, jakieś pomysły?
Może i nie ulubione ale nie jest drogie. Do mojej maszyny szkoda nawet elte pchać bo za potężne.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 14 kwie 2009, 20:53
Dzięki.
Najprościej to kupić to wrzeciono i dopasować jakiś silnik indukcyjny do napędu.
Co do usprawnienia Kressa to trzeba zrobić suwliwe zawieszenie silnika ze sprężyną dociskową oraz dorobić nakrętkę w formie ściętego stożka do regulacji glębokości skrawania.
Z zawieszeniem nie ma problemu , można np sprzęgnąć śrubę z osią silnika za pomoca wielowpustu i gotowe , gorzej jest z zamocowaniem stożka na Kressie.
Można przedlużyć szyjkę mocującą Kressa w obejmie , końcówkę nagwintować drobnozwojowo.
Spróbuję to narysować bo opowiadać trochę ciężko.
deflection
Posty w temacie: 10
Post napisał: deflection » 14 kwie 2009, 21:14
Ja myślałem o czymś prostszym, coś mocowanego w tulei zaciskowej kressa. Jakaś przejściówka. Jak zrobie rysunek to też pokaże.
Czekam na razie na Twój szkic.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
