Duże obroty i prezyzja pozycjonowania?
- Posty w temacie: 6
Witam, w jaki sposób amatorsko można uzyskać duże obroty wrzeciona (chodzi mi o małą tokarkę CNC do drewna) wraz z jego precyzyjnym pozycjonowaniem. Chodzi o to żeby poza toczeniem można było frezować jeszcze. Myślałem o serwach, ale nie wiem czy można na nich uzyskać porządaną do toczenia drewna prędkość i moc (chodzi o jakieś tanie rozwiązanie) Myślałem zeby do normalnej pracy załączać zwykły silnik trójfazowy a do indexowanej mieć przełączane sprzęgło załączajace silnik krokowy i jednocześnie odłączające silnik zwykły. Jaka jest wasza opinia na ten temat?
Jest to wykonalne - w końcu serwo to zwykły silnik z enkoderem
W "dużych" maszynach często do napędu wrzeciona służy serwo o pokaźnej mocy - umożliwia to precyzyjne ustawianie , oraz trzymanie pozycji podczas np frezowania.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Czyli na przykład
http://www.allegro.pl/item579914961_fal ... _lata.html
do tego enkoder i da się sterować?
Rozumiem że pozycję wrzeciona dało by się z macha kontrolować?
Owszem - ale obawiam się iż tylko w celu stabilizacji , oraz zgrania obrotów.
Kwestia "trzymania" na postoju jest wykonalna , ale jak to się spisze - nie jestem w stanie powiedzieć.
W tokarce którą miałem przyjemność się bawić był zamontowany spory silnik , na wale wrzeciennika enkoder służący właśnie do stabilizacji obrotów , oraz do zatrzymania w zadanej pozycji , a samo trzymanie podczas obróbki napędzanym narzędziem było realizowane hamulcem - takie rozwiązanie może być w miarę proste , oraz najtańsze w wykonaniu , gdyż ceny serw o odpowiednio dużej mocy wiadomo ...... małe nie są
Można pomyśleć o zaadoptowaniu np tarczy hamulcowej z samochodu .... choć to tylko takie moje przemyślenia
Albert Einstein
Albert Einstein
