Zacisk wrzeciona 100mm.
cawboy
Post napisał: cawboy » 05 sie 2025, 18:48
Panowie poszukuje zacisku, uchwytu wrzeciona fi100mm, w tej chwili mam założony chiński zacisk z odlewu aluminium i przy cięższej obróbce wrzeciono lekko drży, wrzeciono przez to że z ATC to blisko 20kg wagi i 400mm długości, według producenta mocowanie powinno mieć długość 120mm, to co mam w tej chwili to około 80mm długości stąd też mogą pojawiać się drgania. Coś na rynku dostępnego czy trzeba wydłubać samemu?
Jakie uchwyty stosujecie do wrzecion 100mm?
Krak.
cawboy
Re: Zacisk wrzeciona 100mm.
Post napisał: cawboy » 08 sie 2025, 18:51
Udało się znaleźć gotowca za 5 stówek, zobaczymy czy się spisze. https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... ry_from%3A
Krak.
AK95
Post napisał: AK95 » 30 paź 2025, 22:28
Jakie materiały były obrabiane na tej maszynie, że pojawiały się drgania na wrzecionie z tym chińskim uchwytem?
No i oczywiście jak spisuję się nowe mocowanie?
harrydaily
Post napisał: harrydaily » 16 kwie 2026, 09:02
cawboy pisze:
05 sie 2025, 18:48
Panowie poszukuje zacisku, uchwytu wrzeciona fi100mm, Geometry Dash Unblocked w tej chwili mam założony chiński zacisk z odlewu aluminium i przy cięższej obróbce wrzeciono lekko drży, wrzeciono przez to że z ATC to blisko 20kg wagi i 400mm długości, według producenta mocowanie powinno mieć długość 120mm, to co mam w tej chwili to około 80mm długości stąd też mogą pojawiać się drgania. Coś na rynku dostępnego czy trzeba wydłubać samemu?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
