Problem z wrzecionem - dziwna praca i dźwięki
Pablito
Post napisał: Pablito » 12 lip 2024, 17:22
Dzień dobry,
Po roku niezbyt wymagającej pracy frezarki pojawił się problem z wrzecionem. Przy starcie i zatrzymaniu pojawia się terkoczący dźwięk a czasem frez nawet nie startuje i dopiero po pomocy ręcznej idzie.
Mam też wrażenie, że obraca się raz jedną raz w drugą stronę po każdym załączeniu w programie (UCCNC)
Po kilku próbach na falowniku wywaliło błąd OC1:
Nazwa: Przeciążenie podczas przyśpieszania,
Powód usterki:
– Zbyt krótki czas przyśpieszania,
– Niewłaściwa krzywa V/F,
– Zwarcie silnika lub przewodów z uziemieniem,
– Zbyt duże wzmocnienie momentu,
– Start uruchomionego silnika,
– Niewłaściwe ustawienie przemiennika,
– Uszkodzenie przemiennika
Spotkał się ktoś z tym problemem? Co może być przyczyną i co mogę zrobić? Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
Wrzeciono GDZ80x73-2.2
Falownik Sanyu SX1000-2R2G-4
https://youtube.com/shorts/NJgWnUsI5c4?feature=share
https://youtube.com/shorts/nobpPc0aS9E?feature=share
atom1477
Re: Problem z wrzecionem - dziwna praca i dźwięki
Post napisał: atom1477 » 12 lip 2024, 17:28
Hamowanie silnika jest z udziałem falownika?
Jeżeli tak to objawy mogą wskazywać na odłączenie SIĘ (lub niepewny styk) jednej fazy.
Pablito
Post napisał: Pablito » 12 lip 2024, 18:14
Dziękuję za odpowiedź.
Obroty sterowane są z programu UCCNC, sterownik AXBB-E podłączony do falownika.
Sprawdzę okablowanie w pierwszej kolejności.
Dodane 37 minuty 14 sekundy:
Pomimo, że żaden luz nie był widoczny to jeszcze raz przykręciłem kable z wrzeciona do falownika. Po tym zabiegu wrzeciono wróciło do normalnej pracy.
Dziękuję za błyskawiczną i celną diagnozę :)
TechnicznyXYZ
Post napisał: TechnicznyXYZ » 01 kwie 2025, 15:09
Ooo problem z stykiem na przewodach zasilających poluzowana śruba lub wypalona złączka na wtyczce jeśli posiada.
BMS_SERWIS_WRZECION
Post napisał: BMS_SERWIS_WRZECION » 02 kwie 2025, 10:41
W razie problemów z wrzecionem GDZ służymy pomocą.
Zapraszamy do kontaktu
Choć raczej GDZ do opłacalnych w naprawie nie zawsze należy koszt zakupu nowego jest bardzo niski.
Dobrze że udało się uporać z problemem w prosty sposób.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2025, 12:19 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niedozwolony link
Wróć do „Elektrowrzeciono”
