Mokry chińczyk 2.2kW -jak sprawdzić czy spalony
: 27 sie 2019, 08:45
autor: czeslaw.wronski
Hejka,
Jakiś czas temu próbowałem przetestować mokrego chińczyka 2,2 kW z falownikiem Huanyang Inverter HY02D223B.
Parametry falownika ustawiłem prawdopodobnie źle (częstotliwość była 50Hz, zamiast 400Hz), bo z wrzeciona po 5 sekundach pracy poleciał biały dym, po czym falownik wyłączył wrzeciono. Kolejne wlączenia objawiały się kręceniem wrzeciona przez 10 sekund i wyłączaniem.
Pytanie brzmi jak sprawdzić czy wrzeciono jest faktycznie spalone?
A drugie pytanie brzmi jak ustawić poprawnie parametry tego falownika?
Z góry dziękuję.
Re: Mokry chińczyk 2.2kW -jak sprawdzić czy spalony
: 27 sie 2019, 12:23
autor: Zienek
Miernikiem uniwersalnym sprawdź, czy rezystancja pomiędzy poszczególnymi fazami jest bardzo zbliżona.
To może być niemiarodajne bo zwarcie może wychodzić dopiero przy wyższych napięciach, ale jeśli wyjdzie pod miernikiem, to 100%, że do przezwojenia (przy cenie chińczyka do wyrzucenia).
: 27 sie 2019, 13:52
autor: adam Fx
: 28 sie 2019, 14:17
Zienek pisze: ↑
27 sie 2019, 12:23
Rezystancje pomiędzy fazami są stałe.
Ale dalej mam problem z ustawieniem/zaprogramowaniem falownika.
A czy można to wrzeciono podłączyć pod 3 fazy z tzw. siły?
: 28 sie 2019, 15:00
autor: gothye
czeslaw.wronski pisze: ↑
28 sie 2019, 14:17
to już wtedy naprawdę możesz się z nim pożegnać !!!
co prawda ono jest 3 fazowe ale 3x220V a nie 3x400V
