Zakup wrzeciona z Chin
pi_ciu
#71
Post napisał: pi_ciu » 07 lut 2014, 09:05
Niewiele mniejszy od nominalnego. Silnik spięty w trojkąt 3x230V goniony falownikiem 400V z częstotliwością bazową 87Hz@400V. Czytaj do 87Hz można przyjąć, ze momentu nie trace
Wg mnie :
Parametr prądu na falowniku ustawiony na znamionowy, falownik robi autotuning, odczytuje rezystancje uzwojeń, idąc powyżej obrotów znamionowych (50Hz) i tak obcina napięcie pilnując prądu, moment niestety spada (dość znacznie) i pozostaje
I teraz moge powiedziec - moment jest wystarczający :)
Spoko przy takich parametrach będzie chodził, bardziej ekstremalne doświadczenia z różnymi silnikami przerabiałem z różnymi skutkami :grin:
noel20
Posty w temacie: 16
#72
Post napisał: noel20 » 07 lut 2014, 11:39
oprawcafotografii pisze:Jakby napisal prawde to bys nie kupil wrzeciona.
Przeciez sam chcesz byc oklamywany, nie? ;)
q
Kupiłem ponosząc ryzyko. Na youtube jest dużo filmików na których widać, że bicie na frezie jest poniżej setki.
Zdawałem sobie sprawę z opinii, że może nie być tak kolorowo, ale podjąłem to ryzyko, bo w tej cenie nic innego nie ma. Dalej są inne firmy z ceną kilka razy wyższą.
Wolałbym jednak opis, że bicie jest od 0,005 do 0,05.
upanie pisze:noel20 i jak tam z tym szlifowaniem? ;)
Wybacz, nie miałem wczoraj czasu.
Ale w gruncie rzeczy tu wszystko widać:
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2014-02-07, 11:45 ]
Hmm, link dobry. Ciekawe czemu się nie wyświetla
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lut 2014, 14:24
[youtube][/youtube]
zmień protokół na http zamiast bezpiecznego https i zadziała.
noel20
Posty w temacie: 16
#74
Post napisał: noel20 » 07 lut 2014, 14:49
Zienek pisze:zmień protokół na http zamiast bezpiecznego https i zadziała.
:shock: jak? Mam win 7 x64 i operę 12.16
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lut 2014, 15:22
enigmatycznie napisałem.
w twoim linku zamiast https napisałem http
czyli
[youtube]https://ww
zamieniłem na
[youtube]http://ww
voila! :)
noel20
Posty w temacie: 16
#76
Post napisał: noel20 » 07 lut 2014, 15:23
Zienek pisze:enigmatycznie napisałem.
czyli
[youtube]https://ww
zamieniłem na
[youtube]http://ww
voila! :)
No bez kitu, i to już? heh
Ale będę pamiętał na przyszłość.
pzob
Post napisał: pzob » 23 lut 2014, 16:31
Macie jakiś sposób na sprawdzenie czy nie jest spalone wrzeciono 2,2 KW
przy konfigurowaniu chinskiego falownika poszedł dymek. i teraz wyskakuje błąd "za krótki czas rozruchu" i obojętnie jaką wartość ustawie to nie znika.
już tak długo rozmaiwam z chinolami ze wysyłąli mi instrukcje i wszystkie info tylko nie mają nic do wrzeciona
jezeli okaze sie ze jest spalone to zamawiam kolejne. jezeli ktoś będzie chętny do podłączenia sie do zamowienia to zapraszam.
jaki ma być opór na cewkach ?
oprawcafotografii
#78
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2014, 16:33
Rowny :)
q
pzob
Post napisał: pzob » 23 lut 2014, 16:40
równy to przypuszczam
dokładniej ?
oprawcafotografii
#80
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2014, 16:43
D0kladnie to wszystkie trzy uzwojenia maja byc rowne ;)
Nie pamietam wartosci ale prosta sp[rawa - sprawadz opornosc
wszystkich trzech uzwojen i uzwojenie - masa.
Uzwojenia maja miec rowna opornosc i brak przejscia na mase.
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
