Jaki silnik ma to wrzeciono Elte
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 22 maja 2009, 00:06
Jeśli mogę coś zasugerować to proponuję zmienić sterowanie wektorowe na U/f. Niby do 300 Hz sterowanie wektorowe jest obsługiwane i np przy 50 Hz ma ono dużą moc to we wrzecionach to i tak nie ma sensu i nie spotkałem się z tym aby to któraś firma produkująca wrzeciona zalecała. Poza tym we wrzecionach chłodzonych powietrzem może się źle skończyć bo przy małych obrotach wrzeciono się przegrzewa. Można także pokombinować z częstotliwością nośną w przedziale od 3-16kHz ma to duży wpływ na pracę wrzeciona co wyraźnie słychać i ustawić taką przy której wrzeciono idzie najciszej. Nie wiem jak jest z hamowaniem w tych falownikach bo w moich służy do tego opornik
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 22 maja 2009, 00:13
ALZ pisze:Jeśli mogę coś zasugerować to proponuję zmienić sterowanie wektorowe na U/f.
Raz zmieniliśmy. Ale efekty akustyczne były nie do opisania. Trzeba będzie jeszcze raz spróbować.
Robert
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 22 maja 2009, 00:18
Zmieniając wektorowe na U/f nie ma zadnych efektów akustycznych jeśli masz prawidłowo ustawione napięcie i prąd i nie startujesz wrzeciona od zera -proponuję bezpieczne 150Hz z z częstotliwością nośną 6 kHz
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 22 maja 2009, 00:27
No startowaliśmy od 0,5 Hz.
Robert
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 22 maja 2009, 00:40
To się nie dziw że wrzeciono wpadało w drgania bo kręcić się nie mogło.
Jeśli ustawimy prawidłowe napięcie max, prąd max, częstotliwość max i ilość pól to falownik w zasadzie ma wszystko co potrzebne do bezpiecznej pracy a cała reszta to szczegóły które sprawiają że jest lepiej lub gorzej ale zawsze bezpiecznie także nie ma obaw o uszkodzenie uzwojenia. Dobrze jest także po każdej zmianie ustawień wyłączyć falownik. Jeśli ustawimy te podstawowe parametry o których wyżej wspominałem należy zapomnieć o tych parametrach i już niczego nie zmieniać.
Te minimalne częstotliwości to nie jest fanaberia i wiele firm wręcz pisze na swoich wrzecionach częstotliwość minimalną. I proponuję zrezygnować ze sterowania wektorowego bo nawet Elte mówi o U/f
daras
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: daras » 22 maja 2009, 00:44
Ok już jutro z rana to sprawdzę, mam jeszcze pytanie odnośnie wyłączania falownika. Mam jeszcze jeden falownik 0,4 KW i tam producent zastrzega, aby raczej go nie wyłączać, tutaj nic nie pisze, a nie powiem że ten wiatraczek mnie denerwuje jak maszyna nie chodzi, więc falownik wyłączam. Co radzicie wyłączać czy raczej nie?
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 22 maja 2009, 00:49
W tym LG wiatrak się kręci cały czas?? co to za badziewie? Ja mam 4 różne falowniki ale wyłączam je i nie ma problemów.
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 22 maja 2009, 00:50
Z tym wyłączaniem to może wina tłumaczenia, lub skrótu myślowego. Bo może pisząc aby często nie wyłączać to chodzi o to aby każdy stop silnika nie był jednocześnie odłączeniem falownika od zasilania.
Robert
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 22 maja 2009, 00:54
To fakt że ten który tłumaczył tą instrukcję był nieźle pojechany i myślę że dlatego wiele rzeczy tak trudno połapać i trzeba się domyślać. Ja po lekturze forum na temat falowników LG jestem wdzięczny przedstawicielowi Apatora że mi go wybił z głowy.
daras
Posty w temacie: 13
#50
Post napisał: daras » 22 maja 2009, 09:01
U mnie wiatrak kręci się zaraz po włączeniu, pewnie też bym kupił lepszy falownik, tylko szkoda było mi pieniążków, a teraz to sie mści.
[ Dodano: 2009-05-22, 19:31 ]
Dziś zawitał do mnie Aras i poustawiał mi wszystkie parametry na falowniku i co się okazało?
Wrzeciono chodzi jak nowe startuje i hamuje bez żadnych pisków, mało tego można zredukować obroty do minimum. Dziękuję zatem wszystkim którzy mi pomogli, a szczególnie Arasowi za to że chciało mu się przyjechać taki kawał i poustawiał wszystko jak trzeba.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
