Jaki silnik ma to wrzeciono Elte
ALZ
- Posty w temacie: 18
Jeśli mogę coś zasugerować to proponuję zmienić sterowanie wektorowe na U/f. Niby do 300 Hz sterowanie wektorowe jest obsługiwane i np przy 50 Hz ma ono dużą moc to we wrzecionach to i tak nie ma sensu i nie spotkałem się z tym aby to któraś firma produkująca wrzeciona zalecała. Poza tym we wrzecionach chłodzonych powietrzem może się źle skończyć bo przy małych obrotach wrzeciono się przegrzewa. Można także pokombinować z częstotliwością nośną w przedziale od 3-16kHz ma to duży wpływ na pracę wrzeciona co wyraźnie słychać i ustawić taką przy której wrzeciono idzie najciszej. Nie wiem jak jest z hamowaniem w tych falownikach bo w moich służy do tego opornik
ALZ
To się nie dziw że wrzeciono wpadało w drgania bo kręcić się nie mogło.
Jeśli ustawimy prawidłowe napięcie max, prąd max, częstotliwość max i ilość pól to falownik w zasadzie ma wszystko co potrzebne do bezpiecznej pracy a cała reszta to szczegóły które sprawiają że jest lepiej lub gorzej ale zawsze bezpiecznie także nie ma obaw o uszkodzenie uzwojenia. Dobrze jest także po każdej zmianie ustawień wyłączyć falownik. Jeśli ustawimy te podstawowe parametry o których wyżej wspominałem należy zapomnieć o tych parametrach i już niczego nie zmieniać.
Te minimalne częstotliwości to nie jest fanaberia i wiele firm wręcz pisze na swoich wrzecionach częstotliwość minimalną. I proponuję zrezygnować ze sterowania wektorowego bo nawet Elte mówi o U/f
daras
- Posty w temacie: 13
Ok już jutro z rana to sprawdzę, mam jeszcze pytanie odnośnie wyłączania falownika. Mam jeszcze jeden falownik 0,4 KW i tam producent zastrzega, aby raczej go nie wyłączać, tutaj nic nie pisze, a nie powiem że ten wiatraczek mnie denerwuje jak maszyna nie chodzi, więc falownik wyłączam. Co radzicie wyłączać czy raczej nie?
daras
U mnie wiatrak kręci się zaraz po włączeniu, pewnie też bym kupił lepszy falownik, tylko szkoda było mi pieniążków, a teraz to sie mści.
[ Dodano: 2009-05-22, 19:31 ]
Dziś zawitał do mnie Aras i poustawiał mi wszystkie parametry na falowniku i co się okazało?
Wrzeciono chodzi jak nowe startuje i hamuje bez żadnych pisków, mało tego można zredukować obroty do minimum. Dziękuję zatem wszystkim którzy mi pomogli, a szczególnie Arasowi za to że chciało mu się przyjechać taki kawał i poustawiał wszystko jak trzeba.
