Mokry chińczyk - obieg wody.
oprawcafotografii
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 26 gru 2013, 17:01
Mam piec frezarek z chinczykami, wszystkie chlodzone tak samo -
zbiornik okolo 25l i pompka akwariowa. Proste, skuteczne, niezawodne.
q
KAJOS
#32
Post napisał: KAJOS » 26 gru 2013, 17:08
Napisz co dokładnie obrabiasz,parametry i czym że Ci sie one nie gotują ?
oprawcafotografii
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 26 gru 2013, 17:32
To bez znaczenia co obrabiam.
Znajdz odpowiedni wzor i policz o ile moze podniesc sie temp. 25l wody
przy zakladanej mocy traconej na cieplo (chlodzenie) w danym czasie.
Mi szkoda czasu na terorie ;) Z praktyki wiem, ze 25l wody i pompka
akwariowa sprawdzaja sie z wrzecionami od 800W do 2kW idealnie.
Temp. wody nie sprawdzalem dokladnie - na okolo jest "ciepla", nie parzy ;)
q
KAJOS
#34
Post napisał: KAJOS » 26 gru 2013, 18:31
No nie bez znaczenia bo na połowie obrotach i małą średnicą freza to chłodzenia nie potrzeba by było.Schody zaczynaja sie z max obrotami i wiekszą średnica freza w sporych przelotach - wrzeciono obciażone a nie gwizdajace frezem po powietrzu.
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 gru 2013, 18:55
Te 25 litrów dla obciążonego wrzeciona 1 kW wystarcza góra na 15 minut pracy przy założeniu że temperatura cieczy na wyjściu z wrzeciona ma 22 stopnie max. Chińskie kilowaty są inne, ale trzeba też wziąć pod uwagę że większość wrzecion jest przewymiarowanych i pracuje bez obciążenia. Wystarczy popatrzeć na pobór prądu i wszystko bedzie jasne. Wrzeciono np. 2 kW bez obciązenia bierze ok 2 A ale wystarczy je obciążyć i już pobór prądu rośnie do ok 10 A. Warto w obwód zasilania wrzeciona włączyć amperomierz, widać jak wrzeciono pracuje, ale także będzie widać jego koniec :mrgreen: i mozna go zawczasu zdjąć a nie czekać aż stanie.
Dudi1203
#36
Post napisał: Dudi1203 » 26 gru 2013, 19:24
1kW, zakładając, że wszystko pojdzie w cieplo przez 15min to 1000W * 900s czyli 900 000J. Zmiana temperatury 25kg wody wyniesie 8,6*C. Zakladajac uklad odizolowany od otoczenia etc. A taki nie jest, tak samo nie cale ciepło pojdzie w wode. Czesc pojdzie w skrawanie a część w powietrze.
10A przy 230V i 3 fazach daje okolo 5kW mocy na wrzecionie. Troche nie bardzo jak na 2kW wrzecionko, falownik tez galanty pod to musi byc...
dragon44
#37
Post napisał: dragon44 » 26 gru 2013, 19:59
Kurcze Dudi1203 co jest dzisiaj z kolegą:P
10A, 230V i trzy fazy:
P=1,73 * Uf * If * cos fi
P=1,73 * 230 * 10 * 1 ( 1 w najgorszym przypadku ) = 1,73 * 2300 = 3979 W
nie pięć a cztery;)
aha i na wrzecionie, mechanicznie to będzie 4kW razy sprawność jakieś 0,8, czyli 3,2kW mocy mechanicznej ;)
a tego pierwszego nie sprawdzę:P
Dudi1203
#38
Post napisał: Dudi1203 » 27 gru 2013, 03:03
Wzor przez Ciebie podany to wzor dla odbiornika jednofazowego miedzyfazowego, natomiast dla symetrycznego odbiornika trojfazowego masz 3UIcosfi. Wiec mam racje, przy cos fi przyjetym na poziomie 0,75 (bardziej realne niz 1) :) Zapominasz, że 230V mierzone miernikiem to wartość skuteczna.
dragon44
#39
Post napisał: dragon44 » 27 gru 2013, 16:34
Faktycznie mój błąd, powinno być trzy, a nie pierwiastek z trzech :oops:
O skutecznej pamiętam pamiętam, a jeden przyjąłem jako najgorszy możliwy wariant;)
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 gru 2013, 16:37
Chciałem tylko zauważyc że te liczby dość kiepskie właściwości chłodzące mają :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
