Mokry chińczyk - obieg wody.
To bez znaczenia co obrabiam.
Znajdz odpowiedni wzor i policz o ile moze podniesc sie temp. 25l wody
przy zakladanej mocy traconej na cieplo (chlodzenie) w danym czasie.
Mi szkoda czasu na terorie
Z praktyki wiem, ze 25l wody i pompka
akwariowa sprawdzaja sie z wrzecionami od 800W do 2kW idealnie.
Temp. wody nie sprawdzalem dokladnie - na okolo jest "ciepla", nie parzy
q
q
No nie bez znaczenia bo na połowie obrotach i małą średnicą freza to chłodzenia nie potrzeba by było.Schody zaczynaja sie z max obrotami i wiekszą średnica freza w sporych przelotach - wrzeciono obciażone a nie gwizdajace frezem po powietrzu.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
- Posty w temacie: 7
Te 25 litrów dla obciążonego wrzeciona 1 kW wystarcza góra na 15 minut pracy przy założeniu że temperatura cieczy na wyjściu z wrzeciona ma 22 stopnie max. Chińskie kilowaty są inne, ale trzeba też wziąć pod uwagę że większość wrzecion jest przewymiarowanych i pracuje bez obciążenia. Wystarczy popatrzeć na pobór prądu i wszystko bedzie jasne. Wrzeciono np. 2 kW bez obciązenia bierze ok 2 A ale wystarczy je obciążyć i już pobór prądu rośnie do ok 10 A. Warto w obwód zasilania wrzeciona włączyć amperomierz, widać jak wrzeciono pracuje, ale także będzie widać jego koniec
i mozna go zawczasu zdjąć a nie czekać aż stanie.
1kW, zakładając, że wszystko pojdzie w cieplo przez 15min to 1000W * 900s czyli 900 000J. Zmiana temperatury 25kg wody wyniesie 8,6*C. Zakladajac uklad odizolowany od otoczenia etc. A taki nie jest, tak samo nie cale ciepło pojdzie w wode. Czesc pojdzie w skrawanie a część w powietrze.
10A przy 230V i 3 fazach daje okolo 5kW mocy na wrzecionie. Troche nie bardzo jak na 2kW wrzecionko, falownik tez galanty pod to musi byc...
Kurcze Dudi1203 co jest dzisiaj z kolegą:P
10A, 230V i trzy fazy:
P=1,73 * Uf * If * cos fi
P=1,73 * 230 * 10 * 1 ( 1 w najgorszym przypadku ) = 1,73 * 2300 = 3979 W
nie pięć a cztery;)
aha i na wrzecionie, mechanicznie to będzie 4kW razy sprawność jakieś 0,8, czyli 3,2kW mocy mechanicznej
a tego pierwszego nie sprawdzę:P
nie pięć a cztery;)
