KRESS mocownie frezu
barola
#31
Post napisał: barola » 06 cze 2011, 09:08
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 06 cze 2011, 15:21
Ja oczywiscie mam frezy z mocowaniem 3.175, 6 i 8mm :))))
q
grze
Post napisał: grze » 08 cze 2011, 08:00
Możecie polecić jakąś inną chinszcyznę bez chłodzenia ale lepszą od kresa?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 08 cze 2011, 08:02
grze pisze:Możecie polecić jakąś inną chinszcyznę bez chłodzenia ale lepszą od kresa?
Zdefiniuj "lepsza".
q
Bbuli
#35
Post napisał: Bbuli » 08 cze 2011, 10:00
Tu proszę zwróć uwagę-Er11 zaciska się o 0.5mm czyli nie złapiesz 3.17
Musisz kupic dedykowaną tulejkę.Na szczęście są na alledrogo.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 08 cze 2011, 10:05
Bbuli pisze:Tu proszę zwróć uwagę-Er11 zaciska się o 0.5mm czyli nie złapiesz 3.17
Tak, wiem. Sprzedawca mial dolozyc tuleje 3.175mm gratis ;)
J.
grze
Post napisał: grze » 08 cze 2011, 13:46
Chodzi o Twoją opinie z innego tematu
"Glowne wady to koszmarne wycie na wysokich obrotach i drgania.
Drgania sa niewidoczne jesli tniesz tworzywa, ale w al. juz widac ze
powierzchnia nie jest jak lustro"
chodzi mi głównie o jakość powierzchni /drgania/ i hałas też..
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 15 cze 2011, 18:24
Znalazlem chwile czasu i odpalilem nowe wrzeciono :)
W sumie sprawa prosta o ile juz sie wie jak ;)
Wystarczy:
- ustawic PD005, PD004, PD003 i PD072 na wartosc 400.
- PS133 na 3000.
I to w zasadzie tyle na poczatek.
Wrzeciono sie kreci, jest "ciut" cichsze od Kresa ;)
Wydaje sie ze ma mniejsze wibracje...
Reszta wyjdzie w praniu - zamelduje jak juz zamocuje na maszynie.
J.
rockykon
#39
Post napisał: rockykon » 21 paź 2011, 20:51
sa juz jakies wieści ??
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 22 paź 2011, 07:14
Na temat Chinczyka? Smiga 10h dziennie :) Kress poszedl w odstawke.
Bez porownania cichsze od Kressa, grzeje sie ledwo co - jako "chlodnice"
mam zbiornik z 15-20l wody. Woda na wylocie z wrzeciona ma jakies +4 stC
wzgledem obudowy, na powrocie 1-1.5stC mniej.
Wibracje bez porownania mniejsze, cialem duperele w blasze 1mm -
powierzchnia praktycznie lustrzana. Praktycznie bo moja maszyna jest
zaprojektowana do ciecia tworzyw i nie mam jak solidnie zamocowam
kawalka blachy, ktora pewnie ciut wibruje podczas ciecia.
W kazdym razie jestem narazie w 100% zadowolony, musze tylko jeszcze
rozkminic jak podlaczyc potencjometr do plynnego sterowania obrotami,
bo czasami by sie przydalo.
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
