Jaki silnik ma to wrzeciono Elte
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 20 maja 2009, 23:48
ALZ pisze:Na bank ma być 2
300 - ((18000 x 2) / 120)
Wychodzi zero. Uślizg może wyjść zero?
Robert
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 20 maja 2009, 23:54
Nie sugeruj się uślizgiem bo to nie ma sensu. Kieruj się zależnością dla -2 polowego silnika
50Hz-3000, 100Hz-6000, 200Hz-12000 itd dla uproszczenia każde 50Hz to 3000 obr
Mnie uślizg wyszedł ok 3.3
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 01:12 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
daras
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: daras » 21 maja 2009, 00:54
Dokładnie przy ustawieniu na 0 tylko silnik bzyczał i nie wystartował.
No to wychodziłoby że mam te 18000, może więc się mylę co do obrotów. Fakt że biorę to na słuch i wydaje mi się że na tamtym falowniku wrzeciono chodziło głośniej, co w rzeczywistości nie musi oznaczać że miało większe obroty.
ARAS
#34
Post napisał: ARAS » 21 maja 2009, 01:12
ustaw falownik na 25 Hz i spróbuj zatrzymać ręką wrzeciono
potem ustaw na 50 Hz i to samo
napisz czy wrzeciono idzie zatrzymać lub czy mocno słabnie ?
jakie parametry masz ustawione w falowniku ?
F 23
F 28
F 29
ARAS
daras
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: daras » 21 maja 2009, 22:31
Na 25 Hz zatrzymałem wrzeciono z trudem
Na 50 Hz juz nie zatrzymałem
F-23 0.5
F-28 5.0
F-29 5.0
Nadal mam wyłączone hamowanie
ARAS
#36
Post napisał: ARAS » 21 maja 2009, 23:31
ustawienia masz ok.
najchętniej bym tam do was wjechał bo mi ten temat nie daje spokoju :grin: :grin: :grin:
też miałem mexyk z ustawieniem swojego falownika ale z kolegą ALZ jakoś rozwiązaliśmy problem
[ Dodano: 2009-05-21, 23:34 ]
a zmieniałeś parametr ACC i dEC
ARAS
daras
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: daras » 21 maja 2009, 23:45
Już nie pamiętam kombinowaliśmy na wiele sposobów. :mrgreen:
Jak masz czas to wpadnij zapraszam.
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 21 maja 2009, 23:50
ARAS pisze: a zmieniałeś parametr ACC i dEC
Tak, zmienialiśmy. Rozpędzanie i hamowanie.
A tak w ogóle skąd ten hałas pochodzi. Bo jak hamowanie jest wyłączone to nie ma tego wycia w dwóch czy trzech miejscach.
Robert
ARAS
#39
Post napisał: ARAS » 21 maja 2009, 23:58
a może to nie jest przyczyna ustawień falownika tylko wada łożyska ???
obudowa dolna grzeje się mocno ???
[ Dodano: 2009-05-22, 00:00 ]
Jak masz czas to wpadnij zapraszam.[/quote]
podaj jakieś namiary
ARAS
daras
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: daras » 22 maja 2009, 00:01
To nie może być wina mechaniki, na starym falowniku wrzeciono ledwo co było ciepłe, a teraz jak zmniejszę Hz do 200 to złapać nie można.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
