Wrzeciono chińskie+falownik LG 2,2kW ustawienia
marqiz
- Posty w temacie: 9
Krótkie pytanie.
Który przewód brać między falownikiem a wrzecionem?
ten:
Kabel do falowników 2YSLCY-J 4x2,5 1 kV (on chyba będzie dość gruby i będą kłopoty przy wtyczce na wrzecionie...)
czy
Przewód sterowniczy w ekranie LIYCY 3x2,5
chyba ze ten starczy:
Przewód sterowniczy w ekranie LIYCY 3x1,5 ?
ten:
czy
Drim
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 5
Dopiszę się tutaj bo problem podobny tylko, że z wrzecionem 1.5kw mokry chinol, falownik SV015IC5-1F 1,5kW 1x230V. Problem polega na tym że wrzeciono utyka mi w dolnych częstotliwościach do 200Hz, powyżej pracuje już ładnie i nic nie "chrupie"
Falownik przywróciłem do ustawień fabrycznych i zmieniłem nastawy tak jak kolega marqiz to opisywał wyżej.
drv-0
frq-2
F4-2
F20-400
F21-400
F22-300
F24-1
F25-400
F26-80
H30-1.5
H31-2
H33-5
H34-2.5
H41-1
I5-400
Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak?
Druga sprawa to temperatura wrzeciono puściłem bez obciążenia 15-20s na 400Hz bez zalania wodą i zrobiło się tak gorące, że ciężko było rękę utrzymać na nim.
To jest normalne? jak u was to wygląda grzeje się tak mocno?
drv-0
frq-2
F4-2
F20-400
F21-400
F22-300
F24-1
F25-400
F26-80
H30-1.5
H31-2
H33-5
H34-2.5
H41-1
I5-400
Ostatnio zmieniony 30 sty 2014, 22:18 przez Drim, łącznie zmieniany 1 raz.
