wrzeciono do metalu ... silnik
ERNEST KUCZEK
#21
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 lip 2006, 02:03
byc moze ze nie ma na stronie takich informacji, ja to wiem z targow gdzie rozmawialem z przedstawicielami firmy (chyba ze robili mnie w bambuko, ale watpie :grin: ).
moze i ta firma to nic nadzwyczajnego, ale widzialem jak maszynka pracuje i na moj gust calkiem przyzwoity sprzet jak na ta klase.
link do firmy SKF robiacej takie lozyska
http://www.skf.com/portal/skf_rev/home
tutaj fajne animacje gdzie jest wyjasniona zasada dzialania lozysk magnetycznych (nalezy poklikac po animacjach i poruszc myszka)
http://www.s2m.fr/chap3/index.html
(zdjecie ze strony www.60000rpm.com ) -ladnie wyglada
POZDRAWIAM
triera
#22
Post napisał: triera » 10 lip 2006, 11:57
powstało jakiś czas temu nowe rozwiązanie wrzeciona:
łożyskowane hydrostatycznie, napędzane turbiną
osiągalne 100000 obr/min 100 kW
http://pergatory.mit.edu/perg/awards/TURBOTOO.html
przy grawerowaniu ręcznym są używane miniaturowe napędy turbinowe,
osiągające nawet 400000 obr/min, zasilane choćby z butli ze sprężonym
powietrzem, jest też na rynku tego typu grawerka napędzana odkurzaczem...
- używane są tam łatwo dostępne i tanie węglikowe frezy dentystyczne.
To może być interesująca alternatywa dla pracy z PCB
Adam CNC
#23
Post napisał: Adam CNC » 14 cze 2012, 19:40
ZAJMUJEMY SIĘ:
REGENERACJĄ STOŻKA WRZECIONA FREZAREK CNC (NP SK 40).
(BICIE NARZĘDZIA SPOWODOWANE USZKODZENIEM STOŻKA PRZEZ WIÓR CZY TEŻ ŹLE UCHWYCONĄ OPRAWKĘ)
NIE WYMIENIAMY ŁOŻYSK - WYPROWADZAMY BICIE NA STOŻKU WRZECIONA.
WSZYSTKO ODBYWA SIĘ BEZ DEMOTRARZU WRZECIONA - W FIRMIE KLIENTA.
JEŻELI MASZ WRZECIONO KTÓRE ŁADNIE PRACUJE I NIE WYMAGA WYMIANY ŁOŻYSK A POJAWIŁO SIĘ BICIE NA NARZĘDZIACH ZADZWOŃ LUB NAPISZ! POMOŻEMY!
TELEFONY
502-781-652
mail: [email protected]
ZAPRASZAM DO KONTAKTU.
ODPOWIEM NA KAŻDE ZAPYTANIE A CENĘ USTALIMY INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA POTRZEB.
DOJADĘ W KAŻDE MIEJSCE.
ADAM CNC
Wróć do „Elektrowrzeciono”
