Układ chłodzenia do mokrego chińczyka 2.2kW
berrrcik21
#21
Post napisał: berrrcik21 » 16 kwie 2013, 23:20
koledzy można jeszcze gdzieś kupić te pompki mikromy? Będę potrzebował jednak jedną sztukę... :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2013, 01:31
http://www.bioagd.pl/product_info.php?products_id=4028
Od razu możesz dokupić kondensator, który jest potrzebny do rozruchu.
Mogli dopisać w treści opisu silnika, że potrzebuje, bo gdybym wiedział na czas, że jest potrzebny, to bym kupił w tym samym zamówieniu.
http://www.bioagd.pl/product_info.php?products_id=525
Schemat podłączenia jest na silniku.
berrrcik21
#23
Post napisał: berrrcik21 » 17 kwie 2013, 11:14
a jak duża gabarytowo jest ta pompka? Np. wymiary tego kwadratowego kołnierza i wysokość całkowita?
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2013, 12:58
Jak przyszła to się zdziwiłem.
Kołnierz ma mniej więcej 12 lub 15 cm bok.
Całość jest długa na jakieś 25cm wraz z tym śmigiełkiem . Kawał kozy w porównaniu z pompkami akwariowymi rzędu 15W.
niko65
#25
Post napisał: niko65 » 17 kwie 2013, 16:22
Wymiary kołnierza to 15x15 cm, a baniak musi mieć minimum 18cm głębokości.
Na aukcji pisało że kondensator jest potrzebny, a dokładnie 2uF/400V
Dolce
Post napisał: Dolce » 28 kwie 2013, 16:58
Mam dwa pytania odnośnie wykonania chłodzenia wrzeciona - tzw. "mokrego chińczyka".
1) Czy możecie mi opisać dokładnie jak macie wykona chłodzenie ? Czy pompkę Mikroma zanurzacie po prostu w baniaku z Ergolitem, podłączacie rurki do kroćców wrzeciona i tyle ? Czy też trzeba jeszcze dokupić coś do takiego układu, np. chłodniczkę, która będzie odprowadzała ciepło do otocznia ? Może nie było by kłopotem, żebyście naszkicowali prosty "schemat poglądowy" takiego układu chłodzenia.
2) Czy taką pompka będzie odpowiednia do podawania chłodziwa na frez ? Jak wykonać chłodzenie freza w praktyce ? Chodzi mi konkretnie o obróbkę aluminium.
Będę wdzięczy za podpowiedzi.
niko65
#27
Post napisał: niko65 » 28 kwie 2013, 20:01
ad. 1 Jeżeli masz odpowiednio duży baniak to chłodnicy nie potrzeba 10l wystarczy. Podpinasz dwa wężyki pompka do baniaka i tyle. Jak mi się uda to cyknę jutro zdjęcie jak to zrobiłem.
ad. 2 Myślę że tak. Pompka używana jest do "gęstych" cieczy a i pompować w górę ma siłę.
Dolce
Post napisał: Dolce » 28 kwie 2013, 20:12
Dzięki za odpowiedź.
Będę wdzięczny za zdjęcie. Wysłałem Ci jeszcze e-maila w sprawie pompki.
Ona jest na 220V ? Czy można regulować siłę przepływu cieczy ? Prawdę mówiąc zastanawiam się, czy nie będzie zbyt "mocna". Jeszcze dobrze się nie orientowałem ale frezy przy pracy w aluminium chłodzi się zdaje się denaturatem. To raczej nie jest gęste.
MarcinxD
#29
Post napisał: MarcinxD » 28 kwie 2013, 21:44
Co do schematu to mniej więcej tak tylko zamiast chłodnicy dajesz baniak i oczywiście dłuższe węże.
Pozdrawiam Marcin
Dolce
Post napisał: Dolce » 28 kwie 2013, 23:39
Dzięki.
Bardzo fajny masz ten wiatraczek z radiatorem. Czy to wystarczy, by schłodzić chińskie elektrowrzeciono 2,2kW ? Gdzie taki radiator z wiatrakiem oraz przyłącza można kupić ? W Twoim przypadku ta pompka mikroma się chyba nie nada. Jeśli dobrze wypatrzyłem to ona nadaje się do obiegu otwartego - ma chyba tylko jeden krociec dla podłączenia węża (wylotowy).
Mam jeszcze pytania o pompke Mikroma do osób, które ją posiadają (w opisie w sklepie nie podali nic na temat producenta, parametrów itp) :
1) W tym podanym przez Was sklepie jest pompka o nazwie "Pompa Piwola". Czy ta pompka to to samo co Mikroma PW-1B o której pisał ALZ ?
2) Czy ją się całkowicie zanurza - łącznie z tym wiatraczkiem ? W jakiej pozycji pracuje ta pompa - pionowo tym wiatraczkiem u góry czy u dołu ?
3) Czy pompa ma tylko jeden krociec podłączeniowy dla węża - wylot wody ? Natomiast zasysa wodę jakimś otworem bezpośrednio z pojemnika ?
4) Na jakie napięcie pracuje, czy można regulować jej wydajność, np. poprzez zmianę napięcia zasilającego ?
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
