Co prawda nie ten rozmiar, ale jak takie coś osadzić to już kompletnie nie mam pojęcia: http://www.ebay.pl/itm/Zyl-Spannzangenf ... 794wt_1186
Mini wrzeciono DC 300W ER11
jacek-1210
Ciut inne klimaty, ale w zasadzie z tej samej stajni: servo DC, pasek i napędzane wrzecionko. Tylko jak takie coś osadzić w łożyska ? http://www.ebay.pl/itm/Cnc-Millling-Mac ... 654wt_1186
. Czy dolne łożysko oprzeć na obudowie tulejki ER ? Tyle że ile razy sięgnę kluczem do zakontrowania wrzeciona, to walnę kluczem przy okazji po łożysku
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
januszs0
- Posty w temacie: 8
Witam Kolegów
Raczej nie biorę pod uwagę samego uchwytu, właśnie ze względu na problemy z zamocowaniem. Jak znajdę dokładne wymiary tego wrzeciona, zrobię modele i sprawdzę czy się zmieści w mojej maszynie. Jak wynik będzie pozytywny to będę próbował zamawiać i używać a potem postaram się dać info na forum jak to robi.
Janusz
Janusz
januszs0
Witam Kolegów
Posłuchałem porad bardziej doświadczonych zakupowiczów z Chin i zrobiłem zakup. Kupiłem tylko wrzeciono na aukcji urzytkownika Jowison. Przykładowy link do aukcji całego zestawu. http://www.ebay.pl/itm/400W-CNC-Spindle ... 086wt_1164 . Wczoraj dostałem wrzeciono do domu po ok 2,5 tygodniu oczekiwania. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem fajnie, pracuje przy 14 V bardzo cicho. Co do dokładności w zestawie jest tulejka 3.175 i z taką tulejką mam bicie na trzonku freza ok 0.03 mm przy odległości od wrzeciona ok 30 mm czyli zgodne z tym co pisze sprzedawca. Z tulejkami o innej średnicy pochodzącymi od innego sprzedawcy mam bicie np dla frezu 6 mm przy odległości od wrzeciona ok 30-40 mm dochodzące do 0.07 mm w najgorszym przypadku, udawało mi się też uzyskać bicie na poziomie 0.02 mm dla tego frezu. Pomiary czujnikiem na stożku wrzeciona wykazały bicie ok 0.01 mm a na zewnętrznej części uchwytu bicie było niemierzalne poniżej 0.01 mm. Jeszcze nic nie frezowałem na maszynie bo nie mam uchwytu mocującego ale jak go dorobię to zdam relację jak się spisuje wrzeciono na maszynie. W moim przypadku wrzeciono to ma zastąpić wiertarkę ręczną Proxon która jest trochę za delikatna do dłuższych prac.
Pozdrawiam Janusz
Pozdrawiam Janusz
januszs0
Witam Kolegów
Kiedyś obiecałem filmiki jak sprawuje się wrzeciono w maszynie. Zrobiłem dzisiaj krótkie filmiki, dłuższych się nie dało bo padły baterie w aparacie. Filmy dostępne pod adresem Mam nadzieję że zainteresowane osoby będą w stanie sobie wyrobić opinie na podstawie moich filmików czy warto kupić to wrzeciono czy nie. Ja go używam od kilku dni i moim zdaniem jest do dobra alternatywa dla proxona czy dremelka. W moim egzemplarzu bicie na frezie wynosi max ok 0.05mm w zależności od frezu. Na razie próbowałem frezowania w drewnie i tworzywie frezami 5 i 6 mm z zagłębieniem ok 0.5mm przy posuwie 2000 do 2400 mm/min. Wrzeciono zasilam z napięcia 15V 20A bo taki tylko mam zasilacz i przy tych parametrach daje sobie radę całkiem nieźle. Jak przerobie zasilacz na wyższe napięcie pokuszę się o większe zagłębienie, planuję zejść do 1mm co dla mnie jest wystarczające.
Pozdrawiam Janusz
Pozdrawiam Janusz
