Mini wrzeciono DC 300W ER11
jacek-1210
#21
Post napisał: jacek-1210 » 07 lut 2013, 09:57
Ciut inne klimaty, ale w zasadzie z tej samej stajni: servo DC, pasek i napędzane wrzecionko. Tylko jak takie coś osadzić w łożyska ? http://www.ebay.pl/itm/Cnc-Millling-Mac ... 654wt_1186 :shock: . Czy dolne łożysko oprzeć na obudowie tulejki ER ? Tyle że ile razy sięgnę kluczem do zakontrowania wrzeciona, to walnę kluczem przy okazji po łożysku :?:
Co prawda nie ten rozmiar, ale jak takie coś osadzić to już kompletnie nie mam pojęcia: http://www.ebay.pl/itm/Zyl-Spannzangenf ... 794wt_1186
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
januszs0
#22
Post napisał: januszs0 » 07 lut 2013, 17:21
Witam Kolegów
Raczej nie biorę pod uwagę samego uchwytu, właśnie ze względu na problemy z zamocowaniem. Jak znajdę dokładne wymiary tego wrzeciona, zrobię modele i sprawdzę czy się zmieści w mojej maszynie. Jak wynik będzie pozytywny to będę próbował zamawiać i używać a potem postaram się dać info na forum jak to robi.
Janusz
etet100
Post napisał: etet100 » 11 lut 2013, 13:48
Udało się może coś uruchomić ? Bardzo mnie interesuje jak ten silniczek się zachowuje.
eroico
#24
Post napisał: eroico » 20 mar 2013, 15:52
Czy ktoś się orientuje gdzie można za przyzwoite pieniądze kupić uchwyt ER11 mocowany na wałek silnika (taki jak na tym wrzecionku)?
mark6111
#25
Post napisał: mark6111 » 21 mar 2013, 04:05
januszs0
#26
Post napisał: januszs0 » 21 mar 2013, 21:53
Witam Kolegów
Kupował może kolega w tym sklepie i ma wyrobioną opinie na jego temat? Jeśli tak to proszę o info znalazłem u nich małe wrzeciona w dość dobrej cenie.
Janusz
eroico
#27
Post napisał: eroico » 22 mar 2013, 19:55
Dziękuję za namiar na sprzedawcę !
Czy Kolega kupował już coś u niego?
Albo czy zna Kolega średnicę wałka na jaki ten uchwyt będzie pasował?
mark6111
#28
Post napisał: mark6111 » 23 mar 2013, 03:53
Nie mialem okazji kupowac.Wiarygodnosc sprzedawcy mozna sprawdzic czytajac jego FEEDBACK. Srednica walu silnika 8mm,sam silnik typu dc motor e240.Istnieje ryzyko-tolerancjia wykonania otworu tej nasadki,ktora jest blokowana na osi silnika tylko tzw. robaczkiem.Przy wiekszym luzie moze miec "bicie".
januszs0
#29
Post napisał: januszs0 » 09 maja 2013, 22:07
Witam Kolegów
Posłuchałem porad bardziej doświadczonych zakupowiczów z Chin i zrobiłem zakup. Kupiłem tylko wrzeciono na aukcji urzytkownika Jowison. Przykładowy link do aukcji całego zestawu. http://www.ebay.pl/itm/400W-CNC-Spindle ... 086wt_1164 . Wczoraj dostałem wrzeciono do domu po ok 2,5 tygodniu oczekiwania. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem fajnie, pracuje przy 14 V bardzo cicho. Co do dokładności w zestawie jest tulejka 3.175 i z taką tulejką mam bicie na trzonku freza ok 0.03 mm przy odległości od wrzeciona ok 30 mm czyli zgodne z tym co pisze sprzedawca. Z tulejkami o innej średnicy pochodzącymi od innego sprzedawcy mam bicie np dla frezu 6 mm przy odległości od wrzeciona ok 30-40 mm dochodzące do 0.07 mm w najgorszym przypadku, udawało mi się też uzyskać bicie na poziomie 0.02 mm dla tego frezu. Pomiary czujnikiem na stożku wrzeciona wykazały bicie ok 0.01 mm a na zewnętrznej części uchwytu bicie było niemierzalne poniżej 0.01 mm. Jeszcze nic nie frezowałem na maszynie bo nie mam uchwytu mocującego ale jak go dorobię to zdam relację jak się spisuje wrzeciono na maszynie. W moim przypadku wrzeciono to ma zastąpić wiertarkę ręczną Proxon która jest trochę za delikatna do dłuższych prac.
Pozdrawiam Janusz
januszs0
#30
Post napisał: januszs0 » 08 sie 2013, 21:11
Witam Kolegów
Kiedyś obiecałem filmiki jak sprawuje się wrzeciono w maszynie. Zrobiłem dzisiaj krótkie filmiki, dłuższych się nie dało bo padły baterie w aparacie. Filmy dostępne pod adresem Mam nadzieję że zainteresowane osoby będą w stanie sobie wyrobić opinie na podstawie moich filmików czy warto kupić to wrzeciono czy nie. Ja go używam od kilku dni i moim zdaniem jest do dobra alternatywa dla proxona czy dremelka. W moim egzemplarzu bicie na frezie wynosi max ok 0.05mm w zależności od frezu. Na razie próbowałem frezowania w drewnie i tworzywie frezami 5 i 6 mm z zagłębieniem ok 0.5mm przy posuwie 2000 do 2400 mm/min. Wrzeciono zasilam z napięcia 15V 20A bo taki tylko mam zasilacz i przy tych parametrach daje sobie radę całkiem nieźle. Jak przerobie zasilacz na wyższe napięcie pokuszę się o większe zagłębienie, planuję zejść do 1mm co dla mnie jest wystarczające.
Pozdrawiam Janusz
Wróć do „Elektrowrzeciono”
