Łożyskowanie wrzeciona i inne, budowa małej frezarki.
skoti
#21
Post napisał: skoti » 20 lut 2006, 22:42
Tu masz kilka rys technicznych moze ci sie przydaja. Na poczte wyslalem ci te same zdjecia ale w lepszej jakosci :)
frezarka fwf32j2.rar
Wrzeciono frezarki konwencjonalnej z wysuwana kolumna
(510.62 KiB) Pobrany 1280 razy
robertinus
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: robertinus » 20 lut 2006, 23:46
Serdeczne dzięki Skoti, zasłużony punkcik poszedł na Twoje konto.
Właśnie o coś takiego mi chodziło.
Widzę, że te wrzeciona są zawieszone na prawdziwych "kanapkach" z łożysk.
Ja u siebie zaprojektowałem tylko dwa, ale na tym etapie może uda mi się jeszcze coś dorzucić.
Spróbuję dać po dodatkowym skośnym na górze i na dole, mało mam miejsca bo jeszcze trzeba wykonać otwór poprzeczny na klin do wybijania stożka a to wymaga dodatkowych simmeringów by uszczelnić łożyska.
Suwmiarka, kalkulator i notes w dłoń - przeliczam wszystko jeszcze raz. :wink:
Pozdrawiam!
Robert
Wróć do „Elektrowrzeciono”
