Jaki silnik ma to wrzeciono Elte
daras
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: daras » 20 maja 2009, 11:16
Wydaje mi się że pracuje tak samo głośno, dzwoniłem do przedstawiciela, pozmienialiśmy kilka parametrów i teraz wrzeciono startuje łagodnie i już się tak nie grzeje, jednak dalej mam kłopot z hamowaniem. Stan obecny: hamowanie wyłączone bo, wolę chwilkę dłużej poczekać jak mam słuchać te piski. Mam jeszcze jeden mały problemik, wrzeciono za nim wystartuje to chwilkę bzyczy, niby nic wielkiego, ale na oryginale startowało zaraz bez bzyczenia. :mrgreen:
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 20 maja 2009, 11:41
Może masz włączoną autodiagnostykę silnika-wyłącz
Sprawdź stromość narastania -może zbyt małe
daras
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: daras » 20 maja 2009, 11:51
Miałem włączoną auto diagnostykę to tak buczało że wyłączyłem ją, poza tym wyskakiwał mi komunikat który wyglądał jak TVN i nigdzie nie mogliśmy odczytać co to znaczy. Nie wiem co to stromość narastania :cry:
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 20 maja 2009, 12:01
Może być np
za mała częstotliwość początkowa,
Stromość narastania-prędkość przyśpieszania i właśnie w tym falowniku jakoś nie mogę tego znaleźć ale elte spokojnie startuje przy 0,5s/100 Hz
daras
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: daras » 20 maja 2009, 18:35
No więc tak: te ustawienia nic nie zmieniają ciągle bzyczy, chyba będę musiał się przyzwyczaić.
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 20 maja 2009, 18:58
Ciekawe, u mnie żaden falownik z elte się tak nie zachowuje. Będzie mi tak robił dopiero jak dam częstotliwość startową od 0 ale ja zawsze zaczynam od 100Hz. Z pewnością jest jakiś myk :razz: Popytaj na forum http://www.falowniki.info/ tam też o takich falownikach jest kilka postów.
A do tych falowników jest jakiś darmowy program który umożliwia komunikację z komputerem? Może prościej byłoby ustawić i monitorować wrzeciono przez RS ??
daras
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: daras » 20 maja 2009, 23:21
No coś będę musiał wymyślić, bo wydaje mi się jeszcze że to wrzeciono nie ma teraz 18000 obrotów tylko mniej.
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 20 maja 2009, 23:28
Myślałem że już wszystko wiadomo :roll:
Wiemy jak ustawić napięcie, prąd, częstotliwości i ilość pól -to mu musi wystarczyć do prawidłowej pracy.
RobWan
Posty w temacie: 11
Post napisał: RobWan » 20 maja 2009, 23:37
A ta ilość pól to pewna, że 2? Bo ze wzoru na uślizg przy 2 polach wychodzi 0. I wrzeciono nie startuje. Tak było daras?
Robert
ALZ
Posty w temacie: 18
Post napisał: ALZ » 20 maja 2009, 23:40
Na bank ma być 2
Jutro jak będziesz chciał to prześlę Ci dane do elte z mojego falownika, może coś wykombinujesz
Wróć do „Elektrowrzeciono”
