Które wrzeciono wybrać
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 29 lis 2014, 22:30
To za 1400 mam z poltecha. A o króćcach wiara pisała z Polski. Z Chin też ... Nie zmienia to faktu, że jak poprosisz o wykręcenie to masz 100% pewności, że będą całe a nie 80. Chyba, że Ci tyle wystarczy...
sajgon
Post napisał: sajgon » 30 lis 2014, 10:37
Segitarius pisze: Nie zmienia to faktu, że jak poprosisz o wykręcenie to masz 100% pewności, że będą całe a nie 80. Chyba, że Ci tyle wystarczy...
Nie był bym taki hop do przodu z tym odkręcaniem.
Oryginalne złączki są wkręcane na kleju ( uszczelniaczu )
Zależnie na czym chińczyki wkręciły może to być uszczelniacz tzw. odkręcalny , lub nie odkręcalny.
O ile w przypadku pierwszego nie ma problemu, to w opcji drugiej niefachowe odkręcenie tak samo może zniszczyć złączkę ( np. urwany gwint , zgnieciona kluczem złączka)
Ponadto, źle /lub nie usunięte resztki uszczelniacza pozostawione w otworze i zwojach gwintu mogą wpaść do wnętrza i ograniczać przepływ chłodziwa.
Nie można od sprzedawcy wymagać aby był mechanikiem/serwisantem i miał pojęcie o tym jak należy takie złączki wykręcać. :roll:
Można natomiast, zaznaczyć/poprosić o rzetelne zapakowanie paczki i oczywiście sprawdzić przesyłkę przy kurierze.
Pozdrawiam , Michał. ;)
DawidK2013
Post napisał: DawidK2013 » 02 sty 2015, 21:42
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń podczas transportu, wrzeciona firmy 3dpart są wymieniane na nowe. Natomiast samych końcówek nie da się wykręcić niestety są wklejone, próba wykręcenia kończy się zniszczeniem.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
