Mokry chińczyk. Taka sama moc, a inna długosć
pixes2
Post napisał: pixes2 » 01 sty 2014, 23:32
noel20 pisze:Jedyne w tej chwili jest w poltechu.
I chyba u nich właśnie kupowałem...
Moje jest 65x195, a to krótsze, jeśli dobrze pamiętam 65x185.
Pozdrawiam.
Tomek.
noel20
Post napisał: noel20 » 01 sty 2014, 23:35
dance1 pisze:z mojego mini doświadczenia w zakupach wprost z Chin mogę tylko polecić zakup przez firmy w kraju w którym mieszkasz, płacisz więcej ale wiele problemów ominiesz. Ja na reklamację z Chin ponad 3 m-ce czekałem, stać Ciebie na to?
No właśnie tu jest dylemat. Z racji na te względy kiedyś do pierwszej drewnianej maszynki sterownik kupiłem właśnie u "naszych".
Znalazłem ofertę z Anglii, więc czekać długo bym nie czekał, celny odpada też, ale jak się okaże coś nim nie halo, albo padnie zaraz to wysyłka i do Anglii kosztuje. A różnica w cenie to 200zł. Majątek to nie jest.
[ Dodano: 2014-01-01, 23:42 ]
pixes2 pisze:
Pozdrawiam.
Tomek.
Krótsze poltech podaje 65x158mm
A właściwie to z tą większą ilością łożysk to ciekawa sprawa. W teorii, jeżeli na wale umieścimy trzy łożyska w równych odstępach i umocujmy je to jedno wybije. Wał musiałby być idealnie prosty, a to nie możliwe.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 sty 2014, 23:44
przesyłka w dwie strony z Uk to około 40funtów także na dzień dobry masz zaoszczędzone na 1 reklamację.
Można ryzykować bo jak mówią do odważnych świat należy. :mrgreen: a Uk to nie Chiny.
Dla mnie większa ilość łożysk przekładających się na jakość to pirdy.... co też moje wrzeciono udowodniło. Jesteś pewny że w dłuższych wrzecionach dodaja łożyska a nie np radiator itp?
Słabo to widzę, chyba że marketing więcej=lepiej a koszt łożyska to centy.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2014, 23:53 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 sty 2014, 23:48
Ja kiedyś kupiłem sterownik - czerwonego chińczyka , na allegro.
Gościu dawał miesiąc gwarancji.
Mi padło po tygodniu .
Nie chciał mi uznać reklamacji i pisał ,że z mojej winy.
Napisałem ,że proszę o przysłanie opinii producenta wraz z pieczątkami i podpisami.
Po 3ch dniach dostałem nową płytkę...
noel20
Post napisał: noel20 » 02 sty 2014, 00:14
A nie miał nikt z was okazji rozebrać tego wrzeciona?
Sprzedawca podaje w tym tańszym 1x7002c p4 dt.
P4 to dokładność, ale DT oznacza, że siedzi tam para łożysk 7002c. Tak być powinno jak się nie mylę. Jedno łożysko skośne tam samo nie powinno być zakładane, ale ciekawe jak jest w rzeczywistości.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
