wrzeciono do metalu ... silnik
- Posty w temacie: 5
witam !! serdecznie przepraszam !! myślałem że tworzysz małą maszynkę do zabawy a ty frezujesz jakieś matryce czy coś takiego ! stal narzędziowa to nie są żarty to wiem dobrze sam jestem tokarz/frezer. mamy w pracy dość małą frezarkę i często frezując nc10 czy inną stal narz. znam ten ból.myślę że jak znajdziesz dobrego tokarza to bez problemu zrobi ci takie wrzeciono. przy tych obr. niema problemu z łożyskami a reszta zależy od fachowca.tulejki zaciskowe można nieraz kupić na bazarze od ruskich . pozdrawiam !!
Mariusz H.
re wrzeciono
Jeśli wrzeciono ci nie wytrzymuje to nie jest jego wina.
Orginalnie samo wrzecino jest ułożyskowame na parze łożysk kulowych.
W twoim przypadku należało by wykonać specjalną konstrukcję wrzeciona która by była odporna na działanie udarowej siły bocznej.
Już mniejwięcej od roku mam podobny problem ze swoją frezarką i w kolejce już czeka trzecie wrzeciono.
A ostatnio wykonałem projekt z którego się bardzo cieszę. w tym że dopiero jest na papierze.
Za mniejwięcej 4 tygodnie nieco więcej przedstawie na forum.
łącznie z Fotkami
łącznie z Fotkami
pit202
- Posty w temacie: 6
dzięki, ale robienie wrzeciona nie jest tak dobre jak kupienie od kogos kto sie tym zajmuje,
kto nad tym siedzi i mysli od dluzszego czasu , robi badania i ulepsza konstrukcje.
Mam warunki aby zrobic sobie samemu wrzeciono , tylko nie jestem pewien czy uda mi sie
je zrobic dobrze na tyle. Co do tulejek to nie problem H&K albo Perschmann maja w ofercie
takie cosik np. zestaw tulejek ER20 , 1-12mm ( ze skokiem co 1mm ) fajne.
Dlatego pytalem czy moze ktoś z Was wie gdzie mozna takie wrzeciono kupic gotowe.
Widzialem tez fajne wrzeciono chyba w Siemensie , ale to wszystko kolosy za duze.
PiteR
witam !! do łożyskowani wrzecion stosuje się przeróżne łożyska stożkowe,rolkowe,kulkowe skośne itp. jak masz możliwość toczenia i dobrą tokarkę to bez problemu sam zrobisz. a tak na marginesie to o jakich wymiarach to wrzeciono ma być? może coś mogę pomóc ! robiłem przerózne konstrukcje. pozdrawiam !!
Kimla
Elektrowrzeciono (silnik i wrzeciono w jednym), ze stożkiem ISO30, co prawda trochę kosztuje, ale jak ma byc stożek ISO to musi. Znacznie tańsze są elektrowrzeciona ze stożkiem ER. Proponuję do stali 7kW 24.000 obr/min. Obroty maksymalne przydadzą się do małych narzędzi <3mm, ale spokojnie można frezować frezami 10mm przy 6000 obr.
pozdrawiam
Przemysław Kimla
www.kimla.pl
pozdrawiam
Przemysław Kimla
www.kimla.pl
ALZ
Jak dotąd nie miałem styczności z łożyskowaniem magnetycznym w wrzecionach.bartuss1 pisze:jak coś ma kosztowac to niech to nie zalezy od stozka iso ale od promienia bicia przy zadanych parametrach, i nie mam tu na mysli ceramiki łozyskowej jako podstawowej ale raczej wspomagającej do łozyskowania magnetycznego, nie pytajcie ile to kosztuje ...
Powszechnie stosuje się łożyskowanie pneumatyczne, ale głównie do wysokich obrotów.
Jak narazie jeszcze nie wymyślono łożyskowania które mogłoby zastąpić łożyska kulkowe i byłoby kompromisem między wysokimi obrotami a przenoszeniem podwyższonych obciążeń poprzecznych i wzdłużnych. Narazie w takich zastosowaniach królują łożyska kulkowe i nic nie wskazuje na to aby w najbliższym czasie coś się zmieniło.
ERNEST KUCZEK
