wrzeciono do metalu ... silnik
pukury
Post napisał: pukury » 27 sty 2005, 21:57
witam !! serdecznie przepraszam !! myślałem że tworzysz małą maszynkę do zabawy a ty frezujesz jakieś matryce czy coś takiego ! stal narzędziowa to nie są żarty to wiem dobrze sam jestem tokarz/frezer. mamy w pracy dość małą frezarkę i często frezując nc10 czy inną stal narz. znam ten ból.myślę że jak znajdziesz dobrego tokarza to bez problemu zrobi ci takie wrzeciono. przy tych obr. niema problemu z łożyskami a reszta zależy od fachowca.tulejki zaciskowe można nieraz kupić na bazarze od ruskich . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Mariusz H.
re wrzeciono
Post napisał: Mariusz H. » 28 sty 2005, 08:42
Jeśli wrzeciono ci nie wytrzymuje to nie jest jego wina.
Orginalnie samo wrzecino jest ułożyskowame na parze łożysk kulowych.
W twoim przypadku należało by wykonać specjalną konstrukcję wrzeciona która by była odporna na działanie udarowej siły bocznej.
Już mniejwięcej od roku mam podobny problem ze swoją frezarką i w kolejce już czeka trzecie wrzeciono.
A ostatnio wykonałem projekt z którego się bardzo cieszę. w tym że dopiero jest na papierze.
Za mniejwięcej 4 tygodnie nieco więcej przedstawie na forum.
łącznie z Fotkami :)
pit202
Post napisał: pit202 » 28 sty 2005, 08:45
dzięki, ale robienie wrzeciona nie jest tak dobre jak kupienie od kogos kto sie tym zajmuje,
kto nad tym siedzi i mysli od dluzszego czasu , robi badania i ulepsza konstrukcje.
Mam warunki aby zrobic sobie samemu wrzeciono , tylko nie jestem pewien czy uda mi sie
je zrobic dobrze na tyle. Co do tulejek to nie problem H&K albo Perschmann maja w ofercie
takie cosik np. zestaw tulejek ER20 , 1-12mm ( ze skokiem co 1mm ) fajne.
Dlatego pytalem czy moze ktoś z Was wie gdzie mozna takie wrzeciono kupic gotowe.
Widzialem tez fajne wrzeciono chyba w Siemensie , ale to wszystko kolosy za duze.
PiteR
pukury
Post napisał: pukury » 28 sty 2005, 16:15
witam !! do łożyskowani wrzecion stosuje się przeróżne łożyska stożkowe,rolkowe,kulkowe skośne itp. jak masz możliwość toczenia i dobrą tokarkę to bez problemu sam zrobisz. a tak na marginesie to o jakich wymiarach to wrzeciono ma być? może coś mogę pomóc ! robiłem przerózne konstrukcje. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
pit202
Post napisał: pit202 » 28 sty 2005, 16:38
na razie sie wstrzymuje , wychodzi na to ze na moje potrzeby lepiej kupic nową firmową maszyne cnc, jesli to sie uda , moja stara bedzie do sprzedania , nic wiecej na razie nie moge powiedziec wiec nie pytajcie. jesli juz cos bedzie wiadomo na pewno tu napisze.
PiteR
Kimla
Post napisał: Kimla » 09 lip 2006, 16:46
Elektrowrzeciono (silnik i wrzeciono w jednym), ze stożkiem ISO30, co prawda trochę kosztuje, ale jak ma byc stożek ISO to musi. Znacznie tańsze są elektrowrzeciona ze stożkiem ER. Proponuję do stali 7kW 24.000 obr/min. Obroty maksymalne przydadzą się do małych narzędzi <3mm, ale spokojnie można frezować frezami 10mm przy 6000 obr.
pozdrawiam
Przemysław Kimla
www.kimla.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 lip 2006, 22:53
jak coś ma kosztowac to niech to nie zalezy od stozka iso ale od promienia bicia przy zadanych parametrach, i nie mam tu na mysli ceramiki łozyskowej jako podstawowej ale raczej wspomagającej do łozyskowania magnetycznego, nie pytajcie ile to kosztuje ...
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 lip 2006, 23:58
bartuss1 pisze:jak coś ma kosztowac to niech to nie zalezy od stozka iso ale od promienia bicia przy zadanych parametrach, i nie mam tu na mysli ceramiki łozyskowej jako podstawowej ale raczej wspomagającej do łozyskowania magnetycznego, nie pytajcie ile to kosztuje ...
Jak dotąd nie miałem styczności z łożyskowaniem magnetycznym w wrzecionach.
Powszechnie stosuje się łożyskowanie pneumatyczne, ale głównie do wysokich obrotów.
Jak narazie jeszcze nie wymyślono łożyskowania które mogłoby zastąpić łożyska kulkowe i byłoby kompromisem między wysokimi obrotami a przenoszeniem podwyższonych obciążeń poprzecznych i wzdłużnych. Narazie w takich zastosowaniach królują łożyska kulkowe i nic nie wskazuje na to aby w najbliższym czasie coś się zmieniło.
ERNEST KUCZEK
#19
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 lip 2006, 00:00
te maszynki maja lozyska magnetyczne na wrzecionach
http://www.60000rpm.com/products.htm
POZDRAWIAM
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 lip 2006, 00:12
ale tam nie ma słowa o sposobie łożyskowania wrzecion, a swoją drogą te maszynki i ich osiągi to nic szczególnego-poprostu standart. Łożyskowanie standartowe na łożyskach hybrydowych -2 szt.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
