Układ chłodzenia do mokrego chińczyka 2.2kW
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 30 mar 2013, 23:10
Pompki są wystarczające, u mnie nie zauważyłem żadnego wzrostu temperatury wrzeciona. Co prawda u mnie pompka zdaje się 30-40W i wysokość podnoszenia 1.5-1.8m. Ile tego ciepła trzeba odebrać - 200-300W ? Nikt nie będzie orał tym wrzecionem frezem 8-10mm na 24k obr. A przy małym frezie nie można przekazać na frez 2kW mocy bo frez tego nie wytrzyma :smile: . Raz przez pomyłkę zapomniałem włączyć chłodzenie - kiedy wrzeciono zaczęło parzyć, włączyłem chłodzenie o ostygło praktycznie natychmiast.
Co do chłodnic TIGa: może używki, bo nowe to tak od 1200zł w górę. Moje chłodzenie do wrzeciona wyszło może z 300zł
[ Dodano: 2013-03-30, 23:22 ]
Na prądy powyżej tak 80-100A daję na ogół elektrodę 2.4mm i jadę nią bez problemu do 180-200A. Przy takich blachach od 4-5mm w górę daję na ogół więcej balansu w materiał. Poniżej 100A 1.6mm
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 mar 2013, 23:27
Macie ułatwiona sprawę bo te 2,2 kW to chińskie kilowaty no i częstotliwość niewielka :mrgreen: Najważniejsze że się sprawdzają. Dla bardziej wysilonych wrzecion to już musi byc chłodziarka bo sama chlodnica z wentylatorem nie daje rady.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 31 mar 2013, 11:12
ALZ pisze:Macie ułatwiona sprawę bo te 2,2 kW to chińskie kilowaty
- właśnie się dziwie skąd te moce niby maja sie wziąć.Miałem Elte 0,8kW to mi sie chinczyka zachciało (czytaj ciszy) przy tej samej robocie Elte nawet nie jekło a wrzecionko o mocy ponad 2x wiekszej mocy zaczyna stekać.
niko65
Post napisał: niko65 » 31 mar 2013, 12:35
ALZ a wiesz gdzie można dorwać tą mikrome?
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 mar 2013, 12:42
http://www.bioagd.pl/advanced_search_re ... &x=32&y=10
ostatnio wystawiali ją na allegro ale nie sprzedali i cena była chyba 86 zł. Myślę że uda się ją wyrwać za tą cenę. Warto, bo to dobra produkcja Mikromy a nie jakieś chińskie badziewie.
http://allegro.pl/pompa-mikroma-pw-1b-i2972023435.html
niko65
Post napisał: niko65 » 06 kwie 2013, 14:55
Dzięki ALZ już ją mam :mrgreen:
Mam w domu kompletny układ chłodzenia od kemppi który miałem użyć, pompki akwariowe z podnoszeniem słupa wody do ok 3m, ale jedynie co moim zdaniem się nadaje do chińczyka to właśnie mikroma do tego baniak z kilkoma litrami borygo i mamy chłodzenie na lata.
Jeżeli był by ktoś zainteresowany to jestem w stanie jeszcze dorwać kilka sztuk.
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 kwie 2013, 15:12
Nie używaj borygo bo sobie syfu narobisz. Kup lepiej Ergolid. Borygo nie nadaje sie do temperatur ponizej 80 stopni .
niko65
#18
Post napisał: niko65 » 07 kwie 2013, 12:45
A co się z nim dzieje? używamy go w jednej maszynie dość długo i puki co sprawdzał się
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 kwie 2013, 15:11
Jak wszystkie chłodziwa samochodowe nie ma dodatków które zapobiegają tzw. korozji mikrobiologicznej. Czasami wzrost glonów jest tak gwałtowny że zapycha nawet tak duże kanały jak w chińskim wrzecionie. Tak jak wspomniałem, czasami, ale odczyszczenie kanałów po takim syfie w zasadzie jest niemożliwe bez demontażu. W chłodziwach samochodowych to zjawisko nie występuje z uwagi na wysoką temperaturę pracy.
Ergolid jest naprawdę wysokiej klasy chłodziwem,wg. niektórych lepszy od markowego amerykańskiego Dowtehermu.
Za ile wyrwałeś tę pompę Mikromy??
niko65
#20
Post napisał: niko65 » 08 kwie 2013, 16:36
Dzięki za wyjaśnienie, więc będzie ergolid.
Pompka poszła za tyle co było w aukcji bo niby kupiłem tą promocyjną za 88zł.
Ale przy kupnie kilku sztuk zostaną przy tej cenie. Sam się zastanawiam czy nie kupić jeszcze drugiej do polewania freza.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
