Wrzeciono na pasku zębatym
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2013, 10:04
Przerobiłem swoja frezarkę na pasek zębaty,
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 217,80.htm
i do moich hobbystycznych zastosowań spisuje się wyśmienicie, o braku hałasu z tej przekładni nie mówiąc (hałasuje dalsza część).
Jeśli któryś z kolegów ma taki zamiar, żeby przerobić swoją maszynę, niech się nie zastanawia, rzecz nie jest skomplikowana nawet dla mało doświadczonego "dłubacza", a korzyści duże...
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 20 mar 2013, 22:00
Sprawiłem sobie podobne wrzecionko (sam wałek ER i muszę dorobić resztę) do prezentowanego w poście na poprzedniej stronie: i mam pytanie o jego górną część: jaki jest sens rozwiązywanie tego w sposób jak na zdjęciu, skoro jedną nakrętką regulujemy luz na łożyskach i docisk zębatki ? Chodzi o to, że im większy docisk tym mniejsze prawdopodobieństwo poślizgu zębatki, ale z kolei za duży docisk nie jest korzystny dla łożysk ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 mar 2013, 22:19
Zbych07 pisze:
cnccad pisze:no...ja właśnie teraz też zaczynam przerabiać mojego dziwoląga w bardzo podobny sposób
Dziwoląga ???
Paski pozwalają tworzyć ciekawe dziwolągi.
nie miałem na mysli samego rozwiązania ...ale mojego chinczyka.
Co prawda z powodu braku czasu nie przerobiłem go jeszcze na pasek ale już ma za to silnik AC + falownik.
Kręci jak należy , a na mocy nic nie stracił.
Jak tylko pojawi się luz , to na pewno dostanie pasek.
elofura
Post napisał: elofura » 21 lut 2017, 10:53
Zaczynam przygodę.
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 lut 2017, 02:37
ursus_arctos
Napisałeś o konstrukcji jakiegoś małego a mocnego wrzecionka w oparciu o jakieś BLDC, co wiesz o silnikach BLDC i ich sterowaniu ?
Musisz jednak najpierw określić co i w jakich obrotach będzie obrabiane bo od tego zależy dobór samej konstrukcji wrzeciona i łożyskowania, do tego oczywiście samego typu silnika z chłodzeniem.
A jest to wykonalne bo sam opracowuję takie konstrukcje (małe lub duże ale kompaktowe (zwarte, bez trybów czy pasków) z elastycznym sterowaniem obrotami.
Można pójść dalej i przerobić tuleję ER8 czy ER16 na wrzeciono wykorzystując częsci z BLDC przykład:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
