Dobre wrzeciono do aluminium?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lis 2012, 08:35
Czesc
Pewnie kupie to Colombo, 3tys nie majatek.
Musze tylko wczesniej zdecydowac co z maszyna.
Chetnie kupilbym fabryczna, ale niestety nie da sie. Wszedzie trzeba
czekac miesiacami, albo producent na drugim koncu Polski,
albo chinski import...
q
mike217
Post napisał: mike217 » 12 lis 2012, 09:25
To dla mnie zastanawiające jest co piszesz. A te na allegro co są no od Gmaro? Nie ma ich gotowych?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lis 2012, 09:50
Prosze, ostrzegaj bo pije kawe i moge sie udlawic ;)
Nie ma w kraju producenta, ktory mialby sensowne maszynki
ponizej powiedzmy 50.tys.zl dostepne od reki.
Gmaro :) Chetnie bym kupil taka maszynke po przetestowaniu.
Moze nawet kilka. Gdyby tylko istnialy ;)
Przygladam sie jeszcze maszynom firmy Ergwind - wygladaja sensownie.
Tez niestety trzeba czekac. Glowna wada to lokalizacja - nie mam czasu
zeby jechac nad morze poogladac maszyne a potem znowu jechac zeby
ja odebrac. Gdyby byly na stanie i mozna bylo zgarnac z polki do bagaznika...
Kimla - czekam na odpowiedz na mail ;) Niestety musialbym zaczac od
wynajecia dodatkowego lokalu i wywalenia dziury w scianie zeby dalo sie
wstawic maszyne. Co w sumie jest do zrobienia jesli bedzie trzeba...
Innych producentow chyba nie znam, pomijam import druciarstwa z Chin...
q
Ostatnio zmieniony 12 lis 2012, 09:56 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
mike217
Post napisał: mike217 » 12 lis 2012, 09:55
Dobra dobra wypij kawę nie chcę żebyś się udławił i nie wspomnę dlatego producencie z południa :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
Post napisał: oprawcafotografii » 04 gru 2012, 20:09
Uwaga chwale sie ;)
Kupilem Colombo, wlasnie dociera sie zgodnie z instrukcja :)
Co do halasu to nie ma problemu. Po prostu producent nie pomyslal
o tlumiku halasu na wlocie powietrza do wentylatora. Wystarczy przykryc
otwor jedna warstwa chusteczki i robi sie cisza jak makiem zasial.
Czyli trzeba bedzie zrobic dolot z wentylatorem i przy okazji filtrowaniem
powietrza i bedzie cichutko...
Jutro moze zmierze bicie na frezie.
q
251mz
Post napisał: 251mz » 05 gru 2012, 10:14
oprawcafotografii pisze:Uwaga chwale sie ;)
Chwal się na całego:D
Sfit focie proszę przy wrzecionku:)
Oczywiście przed lustrem i z telewizorem w ręku :)))
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 gru 2012, 11:06
Ja polowałem metodą gospodarczą na wrzeciono HSD 1kW. Ale założyłem że jak ma cenę 400zł na 15 minut przed zakończeniem, to 660zł wystarczy. Teraz pluję sobie w brodę, że nie dałem z 50 - 100 zł więcej. A nóż widelec udałoby się upolować...
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 gru 2012, 15:00
wujek Alfred ma przeróżne wrzeciona ale to raczej górna półka
http://www.alfredjaeger.de/hf-spindel-s ... ndeln.html
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2012, 15:02
Ja ja kocham te strony bez cennikow... chyba ze gdzies sa ceny?
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 gru 2012, 15:20
trzeba pisać niestety, ale to niemiaszki a nie kitajcy wiec raczej szybko będzie.
najlepsze są te pod 100krpm na łożyskach powietrznych mmmm bomba.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
