import wrzeciona z chin - wrażenia i informacje
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lut 2012, 09:35
I to Alibaba, czy gdzie indziej?
Jaka byłą cena początkowa tego wrzeciona? (w dolarach czy euro? )
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 16 lut 2012, 11:35
Zienek pisze:I to Alibaba, czy gdzie indziej?
Alibaba to serwis dla hurtowników...ale blisko jesteś :) nie sugerujcie się zamieszczonymi tam cenami bo są abstrakcyjne, Cena oczywiście w dolarach.
mike217
Post napisał: mike217 » 16 lut 2012, 11:45
To napisz jeszcze jakie wrażenia z uruchomienia? ciche to jest?
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 16 lut 2012, 11:59
Na razie mam samo wrzeciono :) muszę dopiero kupić kabel i po podłączać wszystko na spokojnie ale jak tylko to zrobię to napiszę co i jak a powiem szczerze ze bardzo zależy mi na jego cichości :)
Tu ktoś zrobił test mokrego chińczyka i kressa 1050.
FDSA
Post napisał: FDSA » 16 lut 2012, 12:21
To będziesz mile zaskoczony jeśli zależy ci na cichości :) co wiecej np mój chińczyk 2,2kW na wyższych obrotach chodzi ciszej niż na niskich - kwestia rezonansów. Jak gdzieś tam pisałem wcześniej - głośniej chodzi falownik LG niż samo wrzeciono :) U znajomego od zdjęć ;) widziałem 0,8kW to w porównaniu do kresa w ogóle nie słychać ze chodzi :P no może prawie :)
FDSA
mike217
Post napisał: mike217 » 16 lut 2012, 13:28
Ja jednak zakupiłem elte i już się kręci, jest ciche , dopiero przy 24 tyś szum wentylatora daje się we znaki.
oskaeg
#17
Post napisał: oskaeg » 16 lut 2012, 14:29
Udało mi się sprawdzić na razie sam falownik, ale mam mały problem z wtyczką od wrzeciona jest na niej napisane 1 2 3 i nigdzie nie mogę znaleźć schematu podłączenia do UVW jak to powinno być podłączone ?
Yogi_
#18
Post napisał: Yogi_ » 16 lut 2012, 14:39
oskaeg pisze:Udało mi się sprawdzić na razie sam falownik, ale mam mały problem z wtyczką od wrzeciona jest na niej napisane 1 2 3 i nigdzie nie mogę znaleźć schematu podłączenia do UVW jak to powinno być podłączone ?
W zasadzie obojętne, kierunek ustawisz którymś ze styków na falowniku, a jeśli nie będzie Ci grało z kierunkiem np. "włączony" - "prawo" a kręci w lewo to wystarczy zamienić dwa dowolne przewody kabla wtyczkowego.
Krzysiek
oskaeg
#19
Post napisał: oskaeg » 16 lut 2012, 16:24
FDSA pisze:To będziesz mile zaskoczony jeśli zależy ci na cichości :) co wiecej np mój chińczyk 2,2kW na wyższych obrotach chodzi ciszej niż na niskich - kwestia rezonansów. Jak gdzieś tam pisałem wcześniej - głośniej chodzi falownik LG niż samo wrzeciono :) U znajomego od zdjęć ;) widziałem 0,8kW to w porównaniu do kresa w ogóle nie słychać ze chodzi :P no może prawie :)
FDSA
Święte słowa, wrzeciono chodzi jak pszczółka przy 24000 R/min wrzeciono chodzi ciszej od wentylatora który jest w falowniku aż miło tego słuchać.
Pracowałem na mojej "zośce" na frezie 4 mm HSS przy prędkości 2756 obr/minute posuw 25% wykonałem parę bardzo prostych form w znalu ale nie byłem już w stanie znieść tego trajkotania poza tym czuć pod palcami ze frez nie jest już tak ostry jak był od początku dobrze ze kosztował tylko 10 zł. Obłożyłem górę zośki taką cienka kołdrą dla dzieci sporo to dało (nie rezonuje tak blacha) ale na dłuższą metę no nie da się wysiedzieć przy tym :) po niżej 3 mm frezy latają jak by się mieszało herbatę łyżeczką no ale nie ma co się dziwić.
pavell
#20
Post napisał: pavell » 17 lut 2012, 10:54
na "filmiku" jest ewidentna różnica w decybelach.. ale to nie jest "mokry" chińczyk, te wrzeciono jest chłodzone powietrzem.. jak rozumiem wrzeciono chłodzone wodą pracuje jeszcze ciszej
Wróć do „Elektrowrzeciono”
