tulejki do frezarek górnowrzecionowych
degustator
Post napisał: degustator » 03 kwie 2009, 22:16
wificnc
Post napisał: wificnc » 07 kwie 2009, 09:01
A czy w tulejce np: ER20 3mm mogę zamocować typowy frez do pcb
Średnica trzpienia 1/8" (3.175mm)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 kwie 2009, 09:14
Tak
musisz tylko kupić tulejkę na ten wymiar
Wymiar wewnętrzny tulejki jest uzależniony od średnicy "trzonu" frezów jakie chcesz mocować
wificnc
Post napisał: wificnc » 07 kwie 2009, 13:03
Czyli zapytam inaczej tulejka ER20 wielkość 3 mm jakie ma min i max wymiar łapania freza
[ Dodano: 2009-04-07, 13:15 ]
I mam dodatkowo pytanie jeżeli chciałbym przerobić wirnik typowego silnika jaki wybrać najlepiej uchwyt do mocowania tulejek ER20 max ER25
Czy te z mocowaniem ISO 30/ER25 na allegro za 140zł czy mocowanie inne
A zapytam z ciekawości jak jest mocowana taka oprawka w maszynie
Czy jest to do wykonania w warsztatowych warunkach
Wróć do „Elektrowrzeciono”
