jestem w trakcie ustawienie szyn prowadzacych firmy Hiwin. Szyny leza na zywicy ktora sie naprawde dobrze wypoziomowala ale po mierzeniu czujnikiem zegarowem wydaje mi sie ze nie jest tak dobrze jak poziomica pokazuje.
Krutkie info: Mam 3000mm dlugie szyny i 1450mm zywicy na bramie.
Gdy mierze poziomica maszynowa (MpSF 200: 0,05mm/m) te 3000mm dlugie szyny, to banka powietrza w niktorych miejsca przesuwa sie o maks poltora krysek (mierzylem co 60mm, od sruby do sruby). Podlozylem Szczelinomierz 0,02mm pod jeden koniec poziomicy i banka przesunyla sie o 2 kryski, czyli 1 kryska to 0,01mm na 200mm!
Ten sam Rezultat mam na drugiej stronie.
Fajnie gdyby to znaczylo ze szyny sa na 0.02mm proste na calej dlugosci, ale niestety wyglada na to ze nie jest to prawda.
Wczoraj zamocowalem jedna Szyne (1450mm) na brame ktora tez jest wypoziomowana zywica, i tam mam dokladnie ten sam rezultat jak mierze poziomica (Stoji na 2 wozkach i przesuwam co 60mm, od sruby do sruby), czyli maks. odchyl to 2 kryski.
Zeby sie upewnic czy odchyly sa naprawde tylko 0.02mm, zamocowalem statyw magnetyczny na wozku z czujnikiem zegarowym. Katownik stal w poziomie na drugiej stronie bramy, czyli tam gdzie bedzie zamocowana druga szyna. Czujnikiem mierzylem na dlugosci katownika i w niktorych miejscach pokazywal +0.06mm. Oczywiscie sprawdzilem czy cos z katownikiem jest nie tak, wiec wozek stal w miejscu i przesuwalem katownik i nic nie zmynilo, stalo na 0 przes cala dlugosc katownika.
Robie to pierwszy raz, i z powodu braku doswiadczenie jestem po prostu nie pewny jaka jest sytuacja bo tak naprawde to jest to bardzo dziwne. Poziomica stoji na 2 wozkach (wozki sa dokladnie pod poziomica i nie wystawiaja poza poziomica, czyli mierze na dlugosci 200mm) i gdyby byl gdzie odchyl o 0.06mm to banka powiertza musialaby sie przesunac o 6 krysek.
Mysle ze sie to nie dzieje bo nie mierze punktowo tak jak z czujnikiem ktory stoji na jednym wozku.
PS: Gdy mierzylem czujnikiem to przesuwalem katownik (katownik kl. 1 300x200) w jedna strone o polowe dlugosci katownika. (niewiem czy to jest prawidlowo tak)
Myslalem nad tym co teraz zrobic. Jakis tydzien temu kupilem mikroskop usb zebym mogl ustawic szyny w pionie, wiec mysle czy bylo mozliwe ustawic szyny w poziomie.
W Pionie nie widze problemu ale w Poziomie jest problem - grawitacja..
Gdy naciagne zylka wedkarska o grubosci przykladowo 0.35mm (bo taka tu mam
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Latwo byloby gdybym mial plyte traserska (granitowa) w klasie 000 o dlugosci 3000mm
Wczoraj naciagalem zylke ktora zamocowalem do 2 wozkow, i dzisaj bede mierzyl tylko do testow. Wiem gdzie mialem odchyly 0,06mm i to nie bylo w srodku, wiec musialbym to widziec na mikroskopie.
Dlaczego to tu wszystko pisze/opisuje: Szukalem w internecie czy ktos juz takie cos robil i niestety nie znalazlem niczego, conajmniej w polsce, ale ktos to robil w pionie na niemieckim blogu : http://www.elektroniker-bu.de/cncxachse.htm
Wystarczy popatrzec na zdjecia zeby zrozumiec co i jak. Na krutko: Mamy przykladowo zylke o grubosci 0,50mm. Naciagamy ja na 2 wozkach, robimy zdjecie mikroskopem i liczymy ile pixli ma 0,50mm, przykladowo 50 pixli. Mamy 3. wozek na ktorym stoji mikroskop, przesuwamy go i robimy zdjecie przykladowo co 5cm. Pozniej, gdby mamy wszystkie zdjecie, polaczamy je tak zebysmy mieli jedne dlugie/szerokie zdjecie i mierzymy pixle miedzy zylka a wozkiem (przy stronie szlifowanej). Wiemy ile pixli ma Zylka o grubosci 0,50mm, wiec teraz trzeby tylko przeliczyc pixle miedzy zylka a wozkiem na MM.
Mysle ze to jest to naprawde dobry sposob do ustawienie Szyn i mysle ze tez najtajnszy, bo Mikroskop USB (50x500 zoom) kosztuje okolo 120zl, a jakos jest naprawde mega dobra. Do tego potrzebna tylko zylka wedkarska za pare zloty bo ugiecie (przes grawitacja) przy ustawieniu w pionie nie jest problemem.
Pytanie: Czy mozecie mi pomoz w przeliczyniu ugiecia zylki albo conajmniej powiedziec czy ugiecie bedzie napewno wieksze niz 0,05mm na 3000mm ?
Niewiem czy Zylka wedkarska jest dobrym materialym do tego, mysle ze najlepiej bylby Strun gitarowy ?
Gdy bede widzial zainteresowanie w ustawieniu szyn mikroskopem i zylka/strunym/etc.. to obiecuje ze bede robil zdjecia a moze nawet filmiki tak zebym pomoc innym.
Z gory dziekuje i pozdrawiam!
Denis
