Zamiana łożysk LM8UU na tulejki z PTFE
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 wrz 2016, 00:14
Mam swoją ukochana maszynkę do druku 3D i przyszedł czas, na mały upgrade, za to że mimo katowania z mojej strony (nawet wydruki po 40h) sprawowała się dzielnie przez około 2 lata chciałem zrobić jej za to upgrade na bogato :D nowe paski i łożyska.
Chciałbym wymienić łożyska LM8UU na tulejki teflonowe
Tak wygląda moja maszynka,
teraz łożyska siedzą w sklejce więc nie potrzeba im obudów.
Chciałbym się cieszyć z mojej maszynki przez dłuższy czas bo mam do niej sentyment i wiernie mi służy :)
Zamierzam kupić, pręt teflonowy lub PA6 i wytoczyć tulejki i zastosować je zamiast łożysk liniowych.
Co panowie sądzicie o tym pomyśle ? Jaki materiał będzie lepszy teflon czy PA6 ?
Cena nie jest za bardzo istotna bo potrzeba na komplet 8szt.
Może trudno w to uwierzyć ale nie znalazłem (lub może źle szukałem) do kupienia czegoś takiego nawet igus ze swoimi plastikami niema bezpośredniego zamiennika dla takich łożysk
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 25 wrz 2016, 08:33
Sam ostatnio miałem podobny problem, co prawda do innego urządzenia. Zastosowałem PA6-GSO. Niestety nie dawno ta zmiana nastąpiła, także nie jestem w stanie powiedzieć, jak jest z wytrzymałością długoterminową. Na razie sprawują się dobrze.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 25 wrz 2016, 21:13
Nie za bardzo rozumię sensu tej zmiany.
Łożyska LM8UU mają tolerancję wykonania poniżej 0,01mm. Łożysk z tworzywa sztucznego nie zrobisz tak precyzyjnie.
Myśmy zastępowali łożyska liniowe tulejkami hartowanymi i szlifowanymi, no ale to były większe średnice (~D20mm).
Tomasz
