takilogin pisze:jak on waży ok 15 kg to daje siłę ok 150N
dokładnie tak...tj. ..prawie dokładnie bo 1kg=9,81N ale to wiadomo
jeśli kolega wstawi wszędzie mm to ugięcie wyjdzie również w mm
niewiem czy trochę nie jest zamieszane bo:
wzór dotyczy obciązenia równomiernego (np ciężar samego wałka) a wg schematu na początku postu kolega ma jedną siłę skupioną.
Do jednej siły skupionej na środku wałka jest trochę inny wzór - zamiast 384E*I powinno być 48E*I.
Chyba, że kolega chce uwzględnić jednocześnie i siłę i ciężar wałka. To wtedy trzeba jeszcze inaczej.
Wogóle to koledze zadano przykład do rozwiązania czy chce kolega symulację ociążeń w frezarce sobie zrobić?
Przepraszam, nie doczytałem - prowadnica do noży.
Żeby obliczyć dokładnie ugięcie w takim przypadku to trzeba jednak inaczej - z prostego wzoru się nie da...albo inne wyjście - liczyć z prostych wzorów j.w. uwzględniając, że rzeczywiste ugięcie będzie pomiędzy.
Niech kolega zapoda dokładniejszy schemat obciążęń to pomyślimy
