Witam, konstrukcja frezarki z ruchomym stołem w osi Y. Standardowo rozwiązaniem tej sprawy jest przymocowanie łożysk otwartych w obudowach do stołu, a wałków podpartych do konstrukcji frezarki. Powoduje to, że przy skrajnych wychyleniach stołu nie mamy praktycznie podparcia obrabianego przedmiotu i stołu. Myślę, by łożyska przymocować do ramy, a wałki podparte do stołu. Łożyska przymocuję do profili kwadratowych 80x80x6, nawiercając odpowiednio profil z jednej strony (w miejscu montażu będzie przyspawany płaskownik, który zostanie sfrezowany), a z drugiej strony wykonam otwory technologiczne, celem przykręcenia łożysk. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie może być skuteczne, jednakże nie widuję tego w konstrukcjach kolegów z forum, stąd: czy są jakieś przeciwwskazania?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
