Co to za wózek?
steff.k
Co to za wózek?
Post napisał: steff.k » 16 lut 2014, 21:53
Panowie co to za wózek? Na obudowie jest tylko napisane JAPAN i rozmiar 20. W środku jeden rząd kulek na stronę, wielkość kulek to 4,75mm. Rozstaw otworów mocujących wózek tak jak w THK SHS20C.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 lut 2014, 01:05
Mi to wygląda na wózek z serii IKO linear way H.
http://www.ikont.com/Catalogs/lwh.pdf
Żeby się upewnić musiał być pomierzyć najlepiej wymiary szyny i
sprawdzić czy się zgadzają z katalogowymi wartościami.
steff.k
Post napisał: steff.k » 17 lut 2014, 19:58
Zgadza się :mrgreen:. Dzięki za informację.
Mam jeszcze pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w PDF-e. Wózki mają otwór smarujący "na wierzchu", na fotce widać Oring po środku. Myślisz że można go zaślepić i wkręcić kalamitkę z boku wózka?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 lut 2014, 20:12
Możesz spokojnie tak zrobić :smile:
Jeśli wózek będzie przykręcony do jakiejś powierzchni to nawet nie jest konieczne zaślepianie tego otworu.
steff.k
Post napisał: steff.k » 17 lut 2014, 22:42
Wymienię Oringi na nowe i przykręcę do krzyżaka. Z drugiej strony, tak rozmieszczone otwory smarujące to fajny patent na centralne smarowanie.
