prowadnica liniowa a profil konstrukcyjny
Koledzy pomóżcie. Jak przymocować szynę prowadnicy liniowej do aluminiowego profilu konstrukcyjnego ? a dokładniej do jego rowka?
Jakie pytanie , taki odzew...
b_brzeg, opisz dokładnie sytuację.
Jaka jest to prowadnica, i jakim dokładnie dysponujesz profilem.
Generalnie to skręcamy wszystko na śruby, w twoim przypadku może trzeba będzie użyć nakrętek kotwiących i przerobić prowadnicę...
Gdybał nie będę, skoro nie widać elementów o których mowa.
Pozdrawiam Sławek
Nie trzeba przerabiać prowadnicy - chyba, że coś jest przemilczane.
Szyny prowadnic liniowych maja 2 rodzaje mocowań: z otworem pod śrubę od góry i z gwintem do mocowania od dołu.
To pierwsze mam wrażenie jest bardziej popularne - tak wynika z moich doświadczeń z rozmów od dystrybutorów, dostępności u nich, z wizji lokalnych różnych maszyn itp. Ktoś może mieć inne doświadczenia, kłócił się nie będę. wyjątkowo
W tym wypadku do profilu dokupujesz wkładki z gwintem u producenta systemu i po sprawie. Reszta to zabawa z ustawieniami i dokręcaniem. Jest tego trochę ale chyba to inny temat.
Jeśli masz otwory gwintowane to gorsza sprawa. Może najpierw opisz czy to rozwiązuje Twój problem.
Ja daję między szynę a profil płaskownik, zdecydowanie szerszy od kanału w profilu. Nakrętka teowa w rowku profilu, niestety z reguły do dorobienia - nie spotkałem takich z gwintem np. M5 do rowka 10mm.b_brzeg pisze: Jak przymocować szynę prowadnicy liniowej do aluminiowego profilu konstrukcyjnego
Taką kanapkę skręcam przez oryginalne otwory w szynie. Oczywiście rozmiar płaskownika zależny od "kalibru szyny i profilu...
Pozdrawiam.
Tomek.
Odzew zaje....dudis69 pisze:Jakie pytanie , taki odzew...
dokładnie chodziło mi o to, co kolega upadły_mnich zasugerował.
Generalnie to mam profil
http://www.item24.pl/pl/item-polska/pro ... 62460.html
no i 'jakąś' szynę od prowadnicy liniowej.
Zastanawiałem się jak to połączyć tak, żeby szyna była umieszczona w rowku.
Czyli użyję po prostu nakrętek kotwicowych i po sprawie ?
Zaznaczam, że pierwszy raz będę używał systemów profili konstrukcyjnych - jest to dość skomplikowane do złożenia? w sensie profil - prowadnica?
No teraz to kolego przesadziłeś...b_brzeg pisze: żeby szyna była umieszczona w rowku
Przetkij śruby przez prowadnice, nakręć kotwy... "wpusty"
http://www.item24.pl/pl/item-polska/pro ... chwer.html
... wsuń w profil i skręć.
Pozdrawiam Sławek
No chyba niezupełnie... Można oczywiście przefrezować rowek w profilu na szerokość szyny i głębokość np. 2mm, ale będzie to wątłe rozwiązanie. Stopa szyny powinna mieć kontakt z podłożem na jakiejś godnej powierzchni... Ponadto ciasno będzie pod prowadnicą. Szyna 15 z wózkiem ma 24mm wysokości, wpust - wspomniane 2mm i zostajeb_brzeg pisze:żeby szyna była umieszczona w rowku.
raptem 22mm. Jeżeli zechcesz wpuścić również wózki, to odejdą kolejne min. 2mm.
Trzeba by określić chociaż zarys tego, co projektujesz - przede wszystkim, czym to będziesz napędzał i ile miejsca musisz wygospodarować na śrubę/pas zębaty.
Elementy systemowe do montażu szyn widziałem gdzieś... na zdjęciu... , ale to ponoć drogie rzeczy są... Naszkicuj coś chociaż - będzie łatwiej...
Pozdrawiam.
Tomek.
Mogłem się spodziewać, maleńka prowadnica to i maleńkie zdjęcie.
Już mówiłem że nie gdybam, jak nie widzę...
To zrób jak doradził Ci upadły_mnich, wyjątkowo
Lub też, ponawiercaj odpowiednio szerszy płaskownik który będzie solidniejszą podstawą dla takiej wąskiej prowadnicy i dopiero skręć solidnie z tym profilem. Jak napisał pixes2,
A skoro masz taki profil to już nic nie kombinuj z wpuszczaniem.
Pozdrawiam Sławek
