prowadnica liniowa a profil konstrukcyjny
b_brzeg
Post napisał: b_brzeg » 16 paź 2012, 19:41
Koledzy pomóżcie. Jak przymocować szynę prowadnicy liniowej do aluminiowego profilu konstrukcyjnego ? a dokładniej do jego rowka?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 16 paź 2012, 20:36
Jakie pytanie , taki odzew...
b_brzeg, opisz dokładnie sytuację. :evil:
Jaka jest to prowadnica, i jakim dokładnie dysponujesz profilem.
Generalnie to skręcamy wszystko na śruby, w twoim przypadku może trzeba będzie użyć nakrętek kotwiących i przerobić prowadnicę...
Gdybał nie będę, skoro nie widać elementów o których mowa. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 paź 2012, 21:40
Nie trzeba przerabiać prowadnicy - chyba, że coś jest przemilczane.
Szyny prowadnic liniowych maja 2 rodzaje mocowań: z otworem pod śrubę od góry i z gwintem do mocowania od dołu.
To pierwsze mam wrażenie jest bardziej popularne - tak wynika z moich doświadczeń z rozmów od dystrybutorów, dostępności u nich, z wizji lokalnych różnych maszyn itp. Ktoś może mieć inne doświadczenia, kłócił się nie będę. :lol: wyjątkowo :grin:
W tym wypadku do profilu dokupujesz wkładki z gwintem u producenta systemu i po sprawie. Reszta to zabawa z ustawieniami i dokręcaniem. Jest tego trochę ale chyba to inny temat.
Jeśli masz otwory gwintowane to gorsza sprawa. Może najpierw opisz czy to rozwiązuje Twój problem.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 16 paź 2012, 21:41
b_brzeg pisze: Jak przymocować szynę prowadnicy liniowej do aluminiowego profilu konstrukcyjnego
Ja daję między szynę a profil płaskownik, zdecydowanie szerszy od kanału w profilu. Nakrętka teowa w rowku profilu, niestety z reguły do dorobienia - nie spotkałem takich z gwintem np. M5 do rowka 10mm.
Taką kanapkę skręcam przez oryginalne otwory w szynie. Oczywiście rozmiar płaskownika zależny od "kalibru szyny i profilu...
Tomek.
b_brzeg
Post napisał: b_brzeg » 16 paź 2012, 22:54
dudis69 pisze:Jakie pytanie , taki odzew...
Odzew zaje.... :)
dokładnie chodziło mi o to, co kolega upadły_mnich zasugerował.
Generalnie to mam profil
http://www.item24.pl/pl/item-polska/pro ... 62460.html
no i 'jakąś' szynę od prowadnicy liniowej.
Zastanawiałem się jak to połączyć tak, żeby szyna była umieszczona w rowku.
Czyli użyję po prostu nakrętek kotwicowych i po sprawie ? :D
Zaznaczam, że pierwszy raz będę używał systemów profili konstrukcyjnych - jest to dość skomplikowane do złożenia? w sensie profil - prowadnica?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 16 paź 2012, 23:58
b_brzeg pisze: żeby szyna była umieszczona w rowku
No teraz to kolego przesadziłeś... :mrgreen:
Przetkij śruby przez prowadnice, nakręć kotwy... "wpusty"
http://www.item24.pl/pl/item-polska/pro ... chwer.html
... wsuń w profil i skręć.
Pozdrawiam Sławek
pixes2
Post napisał: pixes2 » 17 paź 2012, 00:12
b_brzeg pisze:żeby szyna była umieszczona w rowku.
No chyba niezupełnie... Można oczywiście przefrezować rowek w profilu na szerokość szyny i głębokość np. 2mm, ale będzie to wątłe rozwiązanie. Stopa szyny powinna mieć kontakt z podłożem na jakiejś godnej powierzchni... Ponadto ciasno będzie pod prowadnicą. Szyna 15 z wózkiem ma 24mm wysokości, wpust - wspomniane 2mm i zostaje
raptem 22mm. Jeżeli zechcesz wpuścić również wózki, to odejdą kolejne min. 2mm.
Trzeba by określić chociaż zarys tego, co projektujesz - przede wszystkim, czym to będziesz napędzał i ile miejsca musisz wygospodarować na śrubę/pas zębaty.
Elementy systemowe do montażu szyn widziałem gdzieś... na zdjęciu... :grin: , ale to ponoć drogie rzeczy są... Naszkicuj coś chociaż - będzie łatwiej... :lol:
Tomek.
b_brzeg
Post napisał: b_brzeg » 17 paź 2012, 08:15
chodzi o coś takiego:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 17 paź 2012, 12:40
Mogłem się spodziewać, maleńka prowadnica to i maleńkie zdjęcie.
Już mówiłem że nie gdybam, jak nie widzę...
To zrób jak doradził Ci upadły_mnich, :mrgreen: wyjątkowo :mrgreen:
Lub też, ponawiercaj odpowiednio szerszy płaskownik który będzie solidniejszą podstawą dla takiej wąskiej prowadnicy i dopiero skręć solidnie z tym profilem. Jak napisał pixes2,
A skoro masz taki profil to już nic nie kombinuj z wpuszczaniem.
Pozdrawiam Sławek
b_brzeg
Post napisał: b_brzeg » 22 paź 2012, 17:30
ok wszystko dobrze. a jak do takiego profilu przymocować wałek podparty?
ta podpora ma być:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... odpory.htm
